Tour à pneu/collecteur Hudy
Salut !
J'ai récupéré un ancien tour à collecteur Hudy qui à été transformé en tour à pneu.
Je souhaiterai savoir avec quel appareil je pourrai l'alimenter ? (à moindre coup)
Est ce que quelqu'un à deja vu ce montage en tour à pneu? est ce correct pour les pneus gommes?
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=19/35/2mnn.jpg
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=19/35/s253.jpg
Merci d'avance
Merci d'avance
Souvent ce tour à pneus est alimenté par un moteur identique à celui des châssis 1/10 ème et un accus soit normal ou Lipo de 7,2 volts peut faire l´affaire.
J´ai un tour PN que je fais fonctionner comme cela, mais le mieux est de trouver une alimentation stabilisée qui évite de charger de temps en temps l´accu.
Re: Tour à pneu/collecteur Hudy
Merci pour ta réponse.
Donc en tensions il faut 7,2 V
Il faudrait que je trouve une alimentation variable pour pouvoir modifier la vitesse de rotation?
Pour la lame, qu'elle est l'idéal? j'ai rien vu de potable pour cette machine.
Je possède ce type de tour à pneu et j'en suis très content (plus de problème avec les rouleaux et le cyano)
Pour l'alimentation j'ai une petite Lipo qui me permet d'usiner plusieurs pneus
![Tour à pneu/collecteur Hudy Tour_n10](https://i.servimg.com/u/f19/17/49/54/51/tour_n10.jpg)
Par contre pour l'usine des pneus le tour est équipé d'un outil Hudy mais je sais que cet outil est très cher, mais on devrait pouvoir trouver ce genre d'outil sur le net
![Tour à pneu/collecteur Hudy Tour_n11](https://i.servimg.com/u/f19/17/49/54/51/tour_n11.jpg)
Avec cet outil pas besoin de variateur de vitesse
Merci beaucoup pour ces informations.
L'outil est t'il tranchant?
tourne tu des pneu marka avec?
Je tourne tous les pneus pour mes Z Marka, NSR, Pn...
Je l'utilise même pour nettoyer les jantes quand je change les pneus.
Par contre j'ai vu des mini outil sur internet mais il faudrait que je prenne les dimensions de celui que j'ai
Voilà un lien que " Patmom ", ( bonjour à toi et Michel
), m´avait donné pour des outils qui se montent sur ces tours.
Vérifie quand même s´ils rentrent bien au niveau dimension dans la gorge de ton porte outil.
https://www.htk.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=560&type=22&code_lg=lg_fr&num=0
Perso, je n´en ai pas commandé, j´ai aussi l´outil Hudy, mais j´utilise un tour " Team Cobra ", avec directement une alimentation en 5volts. Je pense que le montage est de série, car je l´ai acheté d´occasion et cela marche impeccable.
![Tour à pneu/collecteur Hudy Dscf5110](https://i.servimg.com/u/f43/17/27/64/46/dscf5110.jpg)
Voili, voilà, et les anciens, on se voit à Fitz
![costaud](/users/1613/21/34/88/smiles/3111331765.gif)
» [Recherche] tour à pneu sur base collecteur hudy
» Recherche Tour à collecteur HUDY
» Modification tour à collecteur hudy pour tourner les pneuZ
» tour a pneu hudy
» tour à pneu hudy
» tour a pneu hudy
» tour à pneu hudy
