Direction OK mais moteur KO
J'ai commencé à expliquer mon problème birèvement dans ma description ici: https://www.minizfrance.com/t11254-syntiz-a-fond-sur-la-mini-z#127438 mais je pense que cette section sera plus appropriée.
Alors voilà, j'ai acheté une RWD neuve l'année dernière avec laquelle j'ai roulé un peu sans soucis particulier. J'ai arrêté pendant plusieurs mois avant de reprendre.
Lors de la reprise pas de souci, j'ai tourné 5-10 min sans souci jusqu'à ce que le moteur ne réponde plus: la direction fonctionnait bien mais plus moyen d'avancer ou de reculer (même pas un petit bruit électrique). Au final j'ai refait une procédure d'appairage et ça a refonctionné correctement pendant 5-10 min, et à nouveau mon souci. Cette fois ci par contre rien à faire: nouvel appairage, attente que ça refroidisse (même si ce n'était pas particulièrement chaud): le moteur ne répond plus (alors que la direction fonctionne bien).
Avez vous une idée du problème, comment le diagnostiquer et le réparer? Merci d'avance
syntiz- Pilote de tracteur
Re: Direction OK mais moteur KO
peut etre une soudure séche sur la platine, ou un fil abimé. C'est un moteur charbon ou brushless ?
t as plusieurs mini z
essayes avec le moteur d une autre pour ecarter PB moteur
seb ring 72- Pilote de Mini-z
syntiz, t'ai répondu dans l'autre sujet. Je mets la réponse ici et supprimerai mon post dans l'autre sujet.
Il y a plusieurs pannes possibles sur un moteur charbons:
1) charbons
2) collecteur
3) bobinage
Un test à faire, débrancher les fils du moteur, à la platine et les brancher sur une platine d'une autre voiture. Et s'il fonctionne, pour confirmer, tu fais l'inverse pour écarter la panne moteur.
Un moteur, c'est 15 €, si après test tu doutes, remplace-le.
Après suppression thermistance
1) charbons
2) collecteur
3) bobinage
olivierP- Pilote de tracteur
Merci pour vos réponses, je vais voir ce que je peux faire avec mon niveau de connaissance
@BRUNO2: c'est un moteur charbon
J'ai enfin eu le temps de me pencher sur mon pb.
1 - J'ai sorti le moteur et testé sur un accu chargé (comme me l'avais suggéré snowboarder38 ici: https://www.minizfrance.com/t11254p25-syntiz-a-fond-sur-la-mini-z): le moteur ne tourne pas
2 - J'ai désoudé la thermistance et resoudé le câble négatif en direct: le moteur ne tourne toujours pas
3 - J'ai refait le test avec un accu qui vient juste d'être rechargé: le moteur tourne
J'ai tout remonté et ça fonctionne. Par contre je me demande pourquoi le moteur branché en direct ne tournait pas avec un accu pas chargé à fond (mais quand même à 70%).
Je me pose également une question sur la thermistance que j'ai supprimé. Je suppose que ça sert à quelque chose quand même. Ca permet de couper le moteur en cas de surchauffe non? Si c'est le cas, ça veut dire que je n'aurai plus cette sécurité.
de un ,1 seul accu peu chargé n est pas suffisant pour faire tourner un moteur ,donc normal !
de deux ,ne t inquiètes pas pour la chauffe moteur ,je pense que c est juste que quand tu roules en pod plastique ,ca empèche la déformation de celui ci ,qu il vieillisse trop vite
» Moteur direction
» Pb sur Mini-Z AWD pas de direction mais marche Av./Ar. OK
» besoin d'aide MR03 direction qui crépite mais fonctionne correctement ???
» Moteur de direction
» Moteur direction mr-02
Aujourd'hui à 20:10 par sousou33
Lun 18 Nov 2024 - 12:39 par Alexkyl
Sam 16 Nov 2024 - 18:02 par Léopard 68
Ven 15 Nov 2024 - 9:29 par yann86
Mar 12 Nov 2024 - 11:48 par pic94
Dim 10 Nov 2024 - 9:20 par Sizateck
Mar 5 Nov 2024 - 23:36 par fino
Mar 5 Nov 2024 - 6:43 par fino
Lun 4 Nov 2024 - 14:31 par ZCup
