29.99 €
accélération pas progressive avec une radio hélios
+4
Ludorage
Armand
feydartic
mau
8 participants
accélération pas progressive avec une radio hélios  Empty accélération pas progressive avec une radio hélios
Message  mau Dim 3 Fév 2019 - 13:18
J'ai une glr avec le vario d'origine. J'ai mis un récepteur Dasmicro pour aller avec ma radio kopropo hélios.
J'ai un problème que je n'ai pas vu en testant une glr avec radio sanwa:
Quand j'accélère un peu(début de gachette), la voiture accélère au alentours de 40%; pour résumer, elle n'est pas progressive.
Je me questionne: est-ce lié au récepteur?
J'ai testé: mettre dans th curve -60% et plus mais rien n'y change!!!
Auriez-vous des éléments de réponse?
Mau
mau
mau
accélération pas progressive avec une radio hélios  Empty Re: accélération pas progressive avec une radio hélios
Message  feydartic Dim 3 Fév 2019 - 13:57
Tu as peut être un paramètre de seuil à 40 % dans le Speed du Throttle ?
feydartic
feydartic
Message  mau Dim 3 Fév 2019 - 14:28
à th:speed, j'ai 100. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Shocked
mau
mau
Message  mau Dim 3 Fév 2019 - 15:40
Je viens de jouer sur th:curve; j'ai mis à -100.
Plus qu'à tester sur piste pour voir si ça règle mon problème.
mau
mau
Message  Armand Lun 4 Fév 2019 - 0:38
J'ai une Helios ex-10 et il me semble que la curve ça va accentuer ton pb car mettre une valeur négative ça atténue le signal en bas justement. À vérifier sur la notice et sur la piste je peux me tromper. Édit : après vérification sur la notice c'est bien ça une valeur négative va atténuer en bas :
accélération pas progressive avec une radio hélios  Screen10
Au passage le lien de la notice d'une Helios ex-10, je ne sais pas si tu as cette Radio, j'espère que ça t'aidera : https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.kopropo.co.jp/app/webroot/js/kcfinder/upload/images/pdf/Helios%2520Manual%2520E.pdf&ved=2ahUKEwjOsIS-3qDgAhXCAWMBHSJ8DfkQFjARegQIAxAB&usg=AOvVaw3wGKzE35i2o58W-cz40_kf&cshid=1549237503521
Armand
Armand
Message  Ludorage Lun 4 Fév 2019 - 12:15
La progressivité de l'accélération n'est pas du seulement à la radio tu peux aussi régler ton esc pour rendre le moteur plus progressif en diminuant le punch ou le timing par exemple
Ludorage
Ludorage
Message  mau Lun 4 Fév 2019 - 18:57
ok merci
je testerai ça sur la piste à la prochaine session
mau
mau
Message  lithium Sam 9 Fév 2019 - 17:31
Salut . Punch a 1 et power a 4 Ça devrai te plaire .a +
Message  mau Sam 9 Fév 2019 - 19:09
Je teste ça dès que je peux.
Merci lithium
mau
mau
Message  kouingtechno Mer 13 Fév 2019 - 16:11
Salut mau,
J'avais le même problème que toi avec une EX-1 UR qui a déjà une paire d'années.
En cherchant un peu, il y a un réglage qui s'appelle T-HiPOT qui est réglé à 100 à la base et qui règle la course de ta gâchette en accélération. N'hésites pas à descendre ton réglage, le mien est à 30 maintenant, et j'ai la progression de l'accélération sur toute la plage.
Voilou, si ça peu t'aider...
kouingtechno
kouingtechno
https://www.facebook.com/danielbergphotography/
Message  mau Mer 13 Fév 2019 - 16:12
ok
ça parait logique. Je testerai.
mau
mau
Message  mau Mer 13 Fév 2019 - 16:24
j'étais à 150! j'ai baissé à 84!!! reste à voir sur la piste
mau
mau
Message  kouingtechno Mer 13 Fév 2019 - 16:35
mau a écrit:j'étais à 150! j'ai baissé à 84!!! reste à voir sur la piste
Génial, si ça à pu t'aider cheers
kouingtechno
kouingtechno
Message  mau Dim 3 Mar 2019 - 18:20
Testée hier le hipoint baissé à 84 et thcurve à -50%.
C'est mieux mais pas aussi progressif qu'avec une radio sanwa. ... ??? Question Question Question Est-ce l'évolution des radios, je ne sais pas. Exclamation
A votre avis?
mau
mau
Message  kouingtechno Dim 3 Mar 2019 - 20:58
mau a écrit:Testée hier le hipoint baissé à 84 et thcurve à -50%.
A votre avis?
A mon avis, tu peux carrément baisser, pour ma part, je suis à 33 et à -25 pour le TH cuve.
Je pense effectivement que le progressif n'est pas aussi sensible que sur les radios moderne, et infos confirmés par plusieurs amis pendant la Coupe de France le week-end dernier.
De plus nous avons des réglages en maxi 150, et cela fait vraiment un sacrée différence.
Essaye de descendre, tu verras, ça devrait te changer la vie.
kouingtechno
kouingtechno
Message  Sizateck Dim 3 Mar 2019 - 21:36
Salut, question peut être bête, mais a-tu appairer le variateur a ta radio?
A-tu testé la Sanwa sur ta voiture pour savoir si ça ne vient pas tout simplement des réglages de ton ESC?
Je te lance des question comme ça, car sans avoir la voiture dans les mains, c'est assez difficile. Des fois, un seul mauvais réglage et hop, ça ne fonctionne plus comme la voiture du pote ^^
Tu ne devrait pas avoir de différence a ce niveau, que ce soit avec une KoPropo ou une Futaba ou une Sanwa, et ce sans toucher de réglages du genre de l'expo ou autres, je te conseille un modèle vièrge pour tester, car un appairage du variateur avec une radio qui a des réglages au Throttle, ca foire tout.
Tiens nous au courant, ou au pire on peux faire ca en direct sur le Messenger de Facebook..
Sizateck
Sizateck
Message  mau Dim 3 Mar 2019 - 22:58
J'ai baissé le hipoint jusqu'au changement de régime moteur donc je ne peux l'abaisser plus sans perdre de l'accélération.
DE plus, de quels réglages parles-tu en 150?
mau
mau
Message  mau Dim 3 Mar 2019 - 23:06
Sizateck a écrit:Salut, question peut être bête, mais a-tu appairer le variateur a ta radio?
On a changé pas mal de paramètres sur l'esc.
Il y en a un que je ne comprends pas: le punch.
Sur quoi cela influe-t-il?
mau
mau
Message  albator72 Lun 4 Mar 2019 - 16:13
plus t'a de punch , plus ca accelere comme un goret....lol
en sortie de courbe fait l'essai avec plusieurs reglages de punch tu va vite voir la difference
plus tu a de punch moins ta voiture sera progressive a l'acceleration....
a toi de jouer
albator72
