29.99 €
AXE MOTEUR VOILE SUR PN 3500 KV
AXE MOTEUR VOILE SUR PN 3500 KV  Empty AXE MOTEUR VOILE SUR PN 3500 KV
Message  marco33 Dim 20 Jan 2019 - 3:02
J'ai un petit soucis que je viens vous exposer...
J'ai monté sur ma MR03 VE un moteur PN 3500KV V3 en remplacement d'un 9500 KV
trop puissant pour mon petit circuit à la maison.
J'ai installé le moteur il y a 10 jours et roule environ 30mn tous les soirs.
J'ai déjà du l'ouvrir 3 fois car il est pourvu de grandes ouvertures et les poussières et saletés rentrent et provoquent des micro blocages de l'axe moteur.
Le soucis est que j'ai un léger voilage de l'axe moteur. En fait je m'en suis aperçu en faisant l'entre dent pignon couronne.
Le pignon semble comme voilé quand je le fait tourner(j'en ai essayé plusieurs et c'est toujours pareil)
Le réglage est donc imprécis et provoque un léger bruit ( je suis en 64dp)
Je précise que cela ne donne pas de frein moteur, donc peu d'impact mécanique, mais juste un peu plus de bruit de fonctionnement ... et je suppose une usure qui sera prématurée de pignon et couronne.
Avez vous déjà rencontré ce problème ? Comment l'axe peut il se voiler ?
Que faire ?
Merci d'avance
marco33
marco33
AXE MOTEUR VOILE SUR PN 3500 KV  Empty Re: AXE MOTEUR VOILE SUR PN 3500 KV
Message  Sizateck Lun 21 Jan 2019 - 7:48
J'avais jamais entendu ce genre de soucis.....
A part le changer, je vois pas trop...
Je crois en avoir un quelque part.
Sizateck
Sizateck
Message  marco33 Lun 21 Jan 2019 - 8:27
Sizatech,
Je suis preneur...
marco33
marco33
Message  olivierP Lun 21 Jan 2019 - 8:44
Tu as vérifié en faisant tourner le moteur dans le vide ou c'est parce que tu ne peux faire l'entre-dents correcte ?
olivierP
olivierP
Message  marco33 Lun 21 Jan 2019 - 8:51
Lorsque je fais tourner le moteur à la main avec le pignon, je vois bien à l'oeil qu'il y a un léger faux rond.
C'est très peu...
J'ai changé de pignon mais c'est toujours pareil.
Par contre sans le pignon, je n'arrive pas à le voir.
L'entre dent est correct, mais même avec pignon et couronne neuve, cela fait un peu plus de bruit que d'habitude...
marco33
marco33
Message  Pinou Lun 21 Jan 2019 - 10:19
J'ai le même soucis sur ma GLR, impossible de faire un bon réglage d'entre dents, avec un 2eme pignon, pareil. Puis j'ai re-changé de pignon, et la, tout est normal. Je crois que les 2 pignons excentré sont des GL.
Pinou
Pinou
Message  Sizateck Ven 25 Jan 2019 - 20:01
MP moi si tu veux, sinon je vais pas penser a le sortir.
Sizateck
Sizateck
