VENDU Lot pièces neuves GLA : Vente Flash du Samedi baisse de prix
VENTE FLASH DU SAMEDI : le lot complet FDPIN à 110€ au lieu de 160€
Bonjour à toutes et tous,
Je mets en vente ce lot de pièces neuves pour GLA, pièces utiles et non superflues????
J'offre avec le lot les 3 boîtes de rangement présentes sur les photos
Le lot est complété avec le stock de pièces déjà ouvertes et présent dans les boîtes
Le prix du lot neuf est de 330€ hors fdp en boutique
Je n'ai pas tout compté dans le détail dans les boites, comme le support moteur GLA, les roulement, des cales ou les 5 trains de pneus prêt à rouler, passé au tour et cyanolisé,...en gros tout ce qui n'est pas noté c'est cadeau!!
Le lot détaillé comprend (dans l'ordre sur les photos ;-) !):
GLA-S010 Boules direction 2.5
SHM-003 x2 Cales réglage 2x4
AC004-B Cale réglage +0.5
GLA-023 Triangles AV avec carrossage
GLA-S021 x2 Kit chapes
GLA-002-30 Cale alu 3°GLA-UA001-S Cardans ARR
GLA-028-SE2 Cardans double articulations AV
GLA-022 Support ARR carro lexan
GLA008-28 Couronne 28dts
AC002-K Fiches JST
GLA-S007 Pignon moteur et transmission
SC-0001 Plateau diff
GLA-002-25 Cale alu 2.5°
GLA-S012 Kit visserie
SHM-004 x2 Joint GLA
AC006 Clips carro
GLA-UA001-L Cardans AV
GLA-026 Kit pignons
GLA-025 Sauve servo
GLAS013 Biellettes direction
GLA-S017 Axe transmission
GLA WH004-2 Jantes arr déport 2
GLA WH003-1 Jantes AV déport 1
3Racing 3RAC-N20 Ecrous roues anodisés Purple
AMZ-OP021-A Mousse pare choc + colonnettes
TS-047 Rondelles calage diff
XPower XP-AWD-F-S0 Pneus avant sur jantes Soft déport 0
Cable de charge GLA
GQ 11mm AR VS +1 boîte complète
GQ 11mm AR VS +2 1 paire
GQ 8.5mm AV S+2 1 paire
Détail du contenu des boîtes :
Vissererie
Ressort AV GLA
Ressort ARR GLA
Cale alu 2°
Amortisseur AV/ARR + cales
Cellules AV /ARR
Support contrôleur
Outil réglage carrossage
Paiement Paypal préféré et souhaité
Envoi en colissimo dès le lendemain de la réception du paiement
Bon achat
Laurent (Diboz)
AC002-K Fiches JST
AC006 Clips carro
GLA-026 Kit pignons
GLA-025 Sauve servo
Cable de charge GLA
Vissererie
Ressort AV GLA
Ressort ARR GLA
Cale alu 2°
Cellules AV /ARR
Support contrôleur
Bon achat
Laurent (Diboz)
Di Boz- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Re: VENDU Lot pièces neuves GLA : Vente Flash du Samedi baisse de prix
EDIT Vente Flash du Samedi le lot à 110€ FDPIN au lieu de 160€
» Lot MR03 + pièces - Baisse du prix à 240€ !!
» Diverses pièces Mini Z
» Vente : MR03, pièces diverses, carrosseries, Radio [VENDU]
» radio EX5 ur (baisse du prix)
» Pièces PN neuves, Gyro KO
