FET HS sur platine VE ?
Platine MR03 VE d'origine, KT18, moteur 5000kv,ou 3300, ou 9000kv
voilà le symptôme : broute au demarrage, et manque watt....
Quelques soit le moteur, je retrouve le meme pb, la voiture broute, penne a partir , puis roule.
Les fils sont en jauge AWG22 de même longueur, pas d'interrupteur sur la platine, soudure OK au flux sur moteur et pattes des accus du chassis.
On a essayé d'autres accus, mais toujours le meme problème....
Les moteurs sont OK , car testé sur une GLR avec un autre vario.
l'entre dent, dif, tout semble OK !
Est il possible d'avoir un FET sur les 6 de HS pour ces symptômes ?
Re: FET HS sur platine VE ?
Je te confirme c’est tes FET qui sont HS au vus de la description du symptôme.
Tu peux me MP si besoin d’un depanage
Snow
Snow
![FET HS sur platine VE ? Snow_a11](https://i.servimg.com/u/f58/14/49/92/19/snow_a11.jpg)
papayou53 a écrit:Ok merci !
Mais c est bizarre quand même, ça roule un peu...
Il tourne sur 2,5 phases au lieu de 3 donc il broute, fait mine de ce lancer.
Tu n'as plus de couple car plus de courant dans une phase donc tu as l'impression que ton moteur a rien dans le sac.
Dans certains cas le moteur tourne lorsque la Z ne touche pas le sol, tu la pose au sol et elle n’avance pas.
A++
sur la platine, 6 FET de type SH8M14 1 canal N et 1 canal P de chez ROHM, on peut les remplacer par des FDS8858 ? je me trompe pas ?
Je m'incruste dans le post mais c'est dans le sujet.
Comment faire pour diagnostiquer quel fet est H.S ?
Sur mon carisma, j'ai les mêmes symptômes que papayou mais uniquement en marche arrière...
Peut-on faire une mesure de résistance ou de tension ?
DroX- Pilote de voiture "pot de yaourt"
papayou53 a écrit:sur la platine, 6 FET de type SH8M14 1 canal N et 1 canal P de chez ROHM, on peut les remplacer par des FDS8858 ? je me trompe pas ?
c'est une possibilité effectivement.
Snow
snowboarder38 a écrit:papayou53 a écrit:sur la platine, 6 FET de type SH8M14 1 canal N et 1 canal P de chez ROHM, on peut les remplacer par des FDS8858 ? je me trompe pas ?
Snow
6 FETs FDS8858 et re voilà la platine VE en pleine forme !
J'en ai une autre à faire !
» Vds platine VE PRO, platine PN et boitier bluetooth
» Platine 03 Ve
» Vds chargeur, pièces PN, platine, récpeteur et carro
» Platine VE / AWD
» platine pn v2
» Platine 03 Ve
» Platine VE / AWD
» platine pn v2
