Arriere glisse
Arriere glisse
Bonjour j’ai un souscris j’ai larrie qui glisse plus en virage . En ligne droite niquel.que faire pour une bonne accroche du train arrière ? Merci
Remy 36- Pilote de tracteur
Re: Arriere glisse
tu roules avec quel châssis ? sur quel revêtement ? Souvent dans la plupart des cas il faut essayer plusieurs types de pneus car c ' est souvent la cause du problème , t as quoi a l 'arrière ?
Après tu peux jouer sur les ressorts , l huile dans les amortisseurs ensuite ca devient du réglage châssis mais rien qu' avec un bon set de pneus bien choisi ta voiture deviendra plus agréable a piloter
Re: Arriere glisse
Le diff trop serré ?
Si tu as déjà des bons pneus à l'arrière, peut etre trop d'accroche à l'avant ?
Il faudrait connaitre les marques et shore des pneus pour mieux pouvoir mieux répondre :-)
Re: Arriere glisse
Bonjour et merci j’utilise des atomic Slick 20 avant et des groove 10 ar sur une piste d920 decathlon
Re: Arriere glisse
Une gla v1
Re: Arriere glisse
Salut Rémy
essaye les marka V1 ou V5 pour rcp ,10 a l’arrière et 20 a l' avant , j utilise ça sur ma BZ et j ai de l accroche
Re: Arriere glisse
bonsoir Remy 36 ,
je confirme les dires de fabrizio 46 , car les pneus que tu utilises pour info ne sont plus vendus et ces pneus étaient réservés pour rouler sur de la piste moquette .
» Faut qu'ça glisse (présentation de WILL)
» awd qui glisse dans les virages
» Problème de glisse Buggy sur Moquette
» suspension arriere
» Suspension arrière GPM
