Rapport de bug
+9
Sizateck
Rno
Oniros
vincentimes
jvrenaud
13 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Rapport de bug
Bug ou Feature ?
super top le TrackMyLap ! Merci encore!
Voilà on fait une bonne session libre :
Comme on est content, on veut conserver ces temps dans les archives.
Ensuite je fais SAVE avec la disquette des années '80 mais rien dans le XML, il reste à 1KB...
Bref on a perdu les data... dommage, heureusement on a une photo.
Là a l'entrainement on ne peut pas faire "enregistrer toujours" c'est pas le XML qui va planter le disque dur.
Question: j'ai raté quoi ? Quand on fait des course on ne perd rien... mais à 3 les courses ....
Bye
Rno
Bye
Rno
Rno- Pilote de tracteur
Re: Rapport de bug
Bonsoir Rno,
Quand je vois la photo (il manque l’état du bouton Go), le compteur étant à 10min, tout en vert dans l’arborescence et statut en attente, apparemment tu n’a pas lancé l’entrainement ; donc rien n’est enregistré.
Donc le comportement du logiciel est normal, les données en cours sont stockées dans une table provisoire et ce n’est que lorsque la course et/ou entraînement est terminé que je transferts ces données vers la table principale (l’arborescence).
J’enregistre aussi au coup de klaxon (donc après transfert des données); encore faut-il que l’entrainement soit lancé
Cette fonctionnalité de lecture des puces et affichage du passage permet de vérifier les puces avant la course ou le départ de l’entrainement.
Du coup pour ce coup ci le bug ce situe entre la chaise et le clavier
A++
Snow
A++
Snow
Re: Rapport de bug
Oui surement C'est bien de comprendre comment il fonctionne.
J'ai aussi compris le mode Outils > Paramètres > Simulation Clavier !
Ainsi F1 F2 F3 et F4 sont exactement mes pilotes Robitronic! je peux jouer avec le soft sans mobiliser tout le monde
Donc j'ai pu reproduire le bug qui est bien entre la chaise et le clavier !
Hourra ! je ne vais plus rien perdre!
Merci tout est sympa dans ce Soft, je vais sans doute trouver une tablette android pour emettre sur un écran déporté!
Bye
Rno
Bye
Rno
Bug de click droit
chez moi pas de click droit sur le graphique !
C'est normal ?
Bye
Rno
C'est normal ?
Bye
Rno
Re: Rapport de bug
Vitesse & Précipitations ...
C’est comme les pilotes qui me demandent en quoi est codé TrackMyLap...
La réponse est marqué noir sur blanc dans le manuel
Bon Run
Bon Run
Re: Rapport de bug
Après une MAJ sur le PC du club sous XP sp3, et en version 1.3.0, j'ai eu une message d'erreur avec comme message:
Le point d'entrée de procédure CancelIoEx est introuvable dans la bibliothèque de liaison dynamique Kernell32.dll
Obligé de repasser sur une ancienne version :'(
Sizateck- Pilote de Mini-z
Re: Rapport de bug
Meme message ce soir...
repsol59- Pilote de Mini-z
Re: Rapport de bug
bonjour,
après analyse du problème je n'ai pas de solution miracle sous le coude.
Pour implémenter les nouvelles fonctions dans TrackMyLap, j'ai due mettre à jour l’environnement de développement QT à partir de la version 1.2.8 de TrackMyLap.
La nouvelle version du framwork QT n'est plus compatible avec le SP3 de XP...
OS obsolète plus supporté.
Sur Youtube il y a pas mal de tuto pour faire du bricolage car le problème impact pas mal de logiciels.
Je ne saurais garantir la stabilité de TrackMyLap après ce bricolage.
A part changer l'OS du PC pour le moment je n'ai pas d'autres solutions.
Bon week
Snow
Bon week
Snow
Re: Rapport de bug
Merci de ta réponse, je m'en doutais un peu.
On va tester si le PC supporte Seven ou pas.
Good job en tout les cas
Re: Rapport de bug
Bonjour Snow,
Je suis en train de me familiariser avec le logiciel track my lap en vue de la course de Bonneville et j'ai remarqué deux choses :
- Type d'OS : W10
- Capture d'écran :
- Arche Série / Arche USB : aucune arche pour le moment de brancher, je fais des tests en comptage clavier
- Explications détaillées :
1/ Lorsque je lance une série et que j'utilise le comptage clavier alors pour deux des pilotes le comptage clavier ne fonctionne pas. Cela ne vient pas de mon clavier car ce bug intervient pour n'importe quel numéro. Afin d'illustrer : dans ma simulation j'ai 8 pilotes par série. Une fois ce sont les pilotes numérotés 1 et 3 pour lesquels il est impossible d'utiliser leur touche, et pour la série suivante ce sont les pilotes 5 et 8 pour lesquels c'est impossible. A chaque fois ça change.
2/ Lors du compte à rebours avant le départ d'une course (5,4,3, on joue...boom) le timing de la course (8 minutes) se déclenche avec deux secondes d'avance avant le boom.
Voilà donc ce que j'ai remarqué. Pour le 1/ ce n'est pas grave en soi chacun des pilotes ayant une puce obligatoirement mais sait-on jamais si un jour il y a besoin de l'utiliser et pour le 2/ c'est pour tout le monde la même chose au final mais c'est pour savoir si quelqu'un a déjà remarqué cela.
Merci d'avance de ton retour et bonne soirée ;-)
Manu
- Type d'OS : W10
- Capture d'écran :
Manu
Re: Rapport de bug
C'est tous simplement que tu as des pilotes sans puces dans ta base.
Le mode simulation est là pour animer le logiciel en mode formation.
Le décalage est "normal" vue que je ne simule pas les périphériques qui ne sont pas branchés (Arches, feux, capteurs, lecteur secondaire).
Branche une arche et tu n'auras plus le problème.
Snow
Snow
2 petits doutes
Hello Snow, désormais au club nous utilisons que ce logiciel magnifique trackmylap et il y a 2 petit points qui me tourne dans la tete que je n'arrive pas a résoudre et qui pourrait intéresser des autres:
- Si je lance une manche d'entrainement avec un pilote seulement la course se termine des que la voiture passe sous l'arche.
- Je n'arrive pas a attribuer un son personnaliser aux pilotes du club
Merci par avance de ton aide
A bientôt
A bientôt
KosRiky- Pilote de Mini-z
Re: Rapport de bug
Nous n'avons pas ce problème au club, lorsqu'on lance une séance d'entraînement.
Je démarre une séance d'entraînement et je la lance en indiquant un nom de seance et un temps minimum et la séance tourne avec un seul pilote de la base de données et quand un second pilote passe, TML indique 2, mais le premier pilote a fait plusieurs tours
Ce n'est qu'un avis et la réponse de Snow sera certainement plus explicite
Re: Rapport de bug
C'est tous simplement que tu as des pilotes sans puces dans ta base.manuteammaximome a écrit:
Snow
Merci pour ton retour Snow,
Petite question complémentaire : effectivement avec les pilotes qui n'ont pas de puces enregistrées il n'est pas possible d'utiliser le comptage clavier. Mais si par exemple je fais une animation et que pour le fun j'organise un mini défi entre deux participants, je ne peux donc pas utiliser le comptage clavier si je n'ai pas de puces sous la main ? Ou faut-il saisir un numéro de puce fictif pour que cela fonctionne ?
Merci de ton retour et bonne journée,
Manu
Re: Rapport de bug
Salut KosRicky,
Tu ne dois pas être en mode entraînement car le code n’as pas bougé depuis la 1.2.1 soit plus d’un ans et personne ne m’as remonté le problème.
Et je n’arrive pas à le reproduire.
Fait moi une vidéo et envoi là moi par FB
Pour les son par pilotes j’ai rien fait.
Utilise TrackMyLap remote c’est beaucoup mieux !!!
Bug arche de comptage
Bonjour Snow,
J'ai un petit souci avec le logiciel Track My Lap :
J'ai installé la dernière version du logiciel sans soucis.
J'ai connecté mon arche série sans soucis. Les voyants sont bien passés au vert et le chrono s'est lançé : sur cette photo cela m'indique que l'arche est connectée depuis 10,25 minutes.
Je quitte le menu de connexion de l'arche en ayant bien enregistré et j'ouvre la course que j'ai créée. En haut l'arche est bien connectée (couleur verte) et le chrono m'indique que cela fait 13,58 minutes que je suis connecté :
Je lance ma course. Normalement le chrono de connection de l'arche devrait revenir à 0 j'imagine. Or il continu à tourner toujours depuis le moment où j'ai connecté l'arche au logiciel.
Lorsque je mets GO pour lancer la course, j'entends bien 5,4,3... mais aucun coup de klaxon qui déclenche normalement la course. Pour voir ce que ça donne en passant ma voiture sous l'arche, sans avoir interrompu la course, le logiciel me dit "terminée pour la 1" avec pour dernier temps de passage exactement le temps depuis que j'ai connecté l'arche avec le logiciel , ici 21,24 minutes) :
Lorsque je débranche mon arche et que j'active le mode clavier il n'y a aucun soucis.
Du coup est ce que je rate quelque chose ?
Merci par avance de ton retour Snow,
Manu
Manu
Re: Rapport de bug
Oniros a écrit:Résolu avec l'assistance de Snow, probablement le cable usb/série qui ne transmet pas la remise à 0 de l'horloge, on remplace
Problème résolu en ayant pris le temps de lire l'ensemble des bug identifiés, c'est effectivement une histoire de câbles défectueux,
Ce forum est véritablement une bible du monde de la Z,
Bonne journée à tous,
Manu
» ICS Kyosho KYO 82083RC
» LOGICIELS EN RAPPORT AVEC LA Z.
» Rapport transmission moteurs ve
» Astuce rapport de transmission awd
» rapport pignons couronne
Page 3 sur 3
