Le Deal du moment : -16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W ...
135.01 €
différence entre différentiel MM et LM MR03
différence entre différentiel MM et LM MR03 Empty différence entre différentiel MM et LM MR03
Message  gostfag Lun 21 Mai 2018 - 13:39
J'ai besoin de vos lumières pour comprendre la différence entre un différentiel (à bille) pour montage MM et celui pour montage LM n'ayant jamais eu les deux en même temps dans les mains. Je vois que les constructeurs différencient les versions il doit donc y avoir une différence technique mais laquelle? la longueur de l'axe doit être la même sinon, la largeur du train serait impacté, la seule chose que je puisse imaginer, ce serait la position de la couronne sur l'axe mais je ne vois pas pourquoi, ce serait lié à la manière dont le moteur est fixé???
Voila, si l'un d'entre vous à la réponse, je suis preneur.
Merci d'avance
gostfag
gostfag
différence entre différentiel MM et LM MR03 Empty Re: différence entre différentiel MM et LM MR03
Message  seb ring 72 Lun 21 Mai 2018 - 14:51
LM :axe plus large que MM donc il faut aussi prendre un pod LM sinon ton axe de dif va bouger en latéral
et après tu ne peux plus mettre de carro offset 0 derrière (que du +2 mini )
voila Cool
seb ring 72
seb ring 72
Message  gostfag Lun 21 Mai 2018 - 15:34
Nickel, merci beaucoup de ta reponse. Donc, si je comprends bien, les pods LM sont plus larges que les MM, je suppose que c'est pour avoir plus de place pour la connectique du moteur sans que ça touche....
En resumer, on peut moter un dif. LM dans un pod MM en lui mettant des entretoises pour le centrer par contre l'inverse est impossible.
gostfag
gostfag
Message  seb ring 72 Lun 21 Mai 2018 - 17:06
ils sont plus larges pour éviter d utiliser des jantes avec des déports importants +3 qui ont tendance a se déformer plus que des 0 ( a voir Rolling Eyes Question study )
sinon tu peux mettre LM dans MM aves entretoises mais bon affraid
seb ring 72
seb ring 72
Message  gostfag Lun 21 Mai 2018 - 20:30
On est bien d'accord, c'est juste une image pour bien comprendre la chose Wink
gostfag
gostfag
Message  seb ring 72 Lun 21 Mai 2018 - 22:31
oui Cool
seb ring 72
seb ring 72
