Chargeur Hyperion
Chargeur Hyperion
Salut, je dispose du chargeur Hyperion EOS0615I :
J'aimerai savoir ce que vous mes conseillez comme paramétrage pour charger les accus ORION 750SHO :
Merci d'avance pour vos réponses.
momo200- Pilote de tracteur
Re: Chargeur Hyperion
Les valeurs indiquées sur ta photos me paraissent correct. « Simple, basic »—> tu charge à 1c soit 1 fois la capacité de tes accus. Donc idéalement, tu regles ton chargeur sur 0,7 ou 0,8 A.
Salut, Merci pour ta réponse.
J'avais un doute sur les paramètres "Discharge Volts" et "Peak Sens".
"Discharge Volts" => OK 0,85 idéalement
"Peak Sens" => 5mv
"Discharge Curent" => 2,5A
"Pre pick delais" => 3min
"Peak Sens" => 5mv
OK merci beaucoup pour votre aide, je vais modifier ça
snowboarder38 a écrit:Salut,
"Peak Sens" => 5mv
"Discharge Curent" correspond à "Discharge Ampere"
C'est énorme la décharge à 2.5A
Ok je testerai ça
papayou53 a écrit:Non c est comme cela que l on tri les accus
+1
Snow
» Chargeur foxnovo 4s
» Chargeur B6 AC
» chargeur CM 240
» Quel chargeur utilisez vous ?
» doc chargeur powrex
» Chargeur B6 AC
» chargeur CM 240
