-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
Plaques carbones pour pod PN V4 en 102mm
Plaques carbones pour pod PN V4 en 102mm Empty Plaques carbones pour pod PN V4 en 102mm
Message  fino Jeu 28 Déc 2017 - 1:45
Besoin d'un conseil pour une compatibilité de pièce.
J'ai en stock le pod PN V4 réf MR2289B. Il est annoncé en 98-102mm
Et aussi le disk damper MR2061B.
Je voudrai monter un châssis en 102mm, mais les plaques carbone du friction avec référence ci-dessus sont trop courtes.
Est ce que la référence MR2063 donnée en multi-position pourrait permettre de faire du 102mm à coup sûr ?
http://www.rcorange.com/prod/pn-racing-mr2063-amortisseur-a-friction-complet-en-graphite-94-98-102-mm-409,92.html?lang=2
Ou alors je peux peut être m'en sortir en trouvant juste la plaque carbone qui fait du 102
fino
fino
http://www.miniz59.fr
Message  Team Réb3llion 44 Jeu 28 Déc 2017 - 13:55
Avec ces plaques carbone-ci, tu peux normalement passer du 98 au 102 mm.
Dès l´instant ou ta plaque a deux séries de trous, tu peux faire les deux entraxes.
MR2062BS
MR2062B
MR2061
Plaques carbones pour pod PN V4 en 102mm Empty Re: Plaques carbones pour pod PN V4 en 102mm
Message  fino Jeu 28 Déc 2017 - 21:18
Nickel, merci !
fino
fino
Message  fino Jeu 4 Jan 2018 - 23:38
En fait il semblerait que les références ci-dessus ne sont pas bonnes pour du 102
Mr2062b est en 94/98 sur miniz boutique
Mr2062 idem
Mr2061 est en 94/98 sur rcpbm
Mr2062bs remplace mr2061 ou mr2063 d'après kenonhobby, donc pas compatible en 102mm à priori
fino
fino
Message  morphehus Ven 5 Jan 2018 - 9:48
avec le pod v4 la plaque passe.
il faut monter la plaque au plus long et fixer la colonne de friction dans le trou le plus en avant sur la plaque carbone du pod v4.
J'avais ce montage là sur mon LM avant.
morphehus
morphehus
Message  Team Réb3llion 44 Ven 5 Jan 2018 - 20:44
Nous avons actuellement une Mazda en 102mm avec cette plaque carbone et cela se monte parfaitement sur un Pod V4 1ète génération..
Plaque carbone pour pod PN V4 en 102mm, Référence : MR2062
Plaques carbones pour pod PN V4 en 102mm 20180110
