manque d' angle direction platine sport [ Résolu ! ]
Messieurs
Sur une platine sport fraichement fetée je m'aperçois en la remettant en place sur la voiture qu'elle manque cruellement d'angle de braquage à gauche ' je crois ) bref que d'un seul coté
Je désappaire puis ré-appaire la platine avec la KT 19 pb idem
Je fais la manip du reset de la KT19 , chou blanc
Auriez vous une éxplication / soluce , evidemment marche avant ou arriere no problem
Jusqu'à maintenant elle avait un fonctionnement correct de façon symetrique
Merci bien
Merci bien
phil S- Pilote de course
Re: manque d' angle direction platine sport [ Résolu ! ]
salut,
la quelle de procédure ?
salut,
Pour etre precis celle ci dessous :
1.Emetteur éteint
2.Mettre la molette de réglage de trim de direction en position centrale
3.Tournez la molette G.SPD L complètement dans le sens opposé des aiguilles d'une montre.
4.La position de G.SPD H n'est pas importante
5.Tournez le volant à fond vers la droite, poussez à fond la gachette de gaz vers la position frein et tenez cette position.
6.Allumez l'émetteur. La LED doit briller rapidement ; cela signifie que vous êtes en mode « usine ».
7.Relâchez le volant et la gâchette
8.Tournez le volant à fond vers la gauche, puis relâchez, puis tournez à fond vers la droite, puis relâchez, puis gauche, puis droite, puis relâchez.
9.Actionnez la gâchette de gaz en position plein-gaz, puis relâchez, puis frein à fond, puis relâchez, puis plein-gaz, puis relâchez, puis frein à fond, puis relâchez.
10.Tournez la molette G.SPD L le plus à droite possible. La LED doit s'allumer de manière continue.
11. Eteignez l'émetteur. La procédure est terminée.
Et bien evidemment ça n'y change rien
Et je te crois ....
car ce n'est pas la bonne !
PROCEDURE Calibrage du neutre MR03 Sport:
1- Couper la radio et régler les trim au neutre.
2- Allumer le platine (laisser l'émetteur éteint)
3- Aligner les roue à la main
4- Maintenir le bouton d'appairage de la platine la LED doit clignoter deux fois rapidement et se couper.
5- Allumer la radio et le neutre est recalé la procédure est terminée.
have FUN
Bordel de M mais comment ferais je si tu n'etais pas là !
Mais attention quand j'allume et la platine et la radio je n'ai pas de souci de neutre !
Que l'on se comprenne bien , juste que volant à fond d'un coté j'ai beaucouip moins d'angle que de l'autre coté
Sinon pas de souci non plus pour rouler droit ( volant droit aussi )
En même temps cette manip là "ne mange pas de pain" et c'est bien de l'avoir aussi sous le coude
Bon et bien on a bidouillé un peu ça hier soir avec le fiston et à priori ça a fonctionné
Merci encore à Gregory
Finalement je ne raconte pas trop de conneries...
Bon run
Bon run
A priori c'est pas fauxsnowboarder38 a écrit:Finalement je ne raconte pas trop de conneries...
Bon run
» Mr03 sport, platine PN, et direction
» Manque de puissance Mini Z Monster - Resolu
» Direction grand angle ma020
» Angle de braquage platine soudure
» Platine Sport HS que faire ?
