Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
139.99 €
probleme de marche arriere
+4
Zeur89
voituresminiaturespassion
8 participants
probleme de marche arriere Empty probleme de marche arriere
Message  voituresminiaturespassion Jeu 28 Juin 2012 - 19:41
Sur ma mini z mr02 la marche arrière ne répond qu'une fois sur 2. Y a t il un réglage a faire?
merci d'avance pour vos réponses
Laurent
**Sujet déplacé.**
Hiro
http://www.voituresminiaturespassion.com
probleme de marche arriere Empty Re: probleme de marche arriere
Message  Theopops Jeu 28 Juin 2012 - 19:48
Si tu as une 2,4 ghz, va voir cette vidéo, c'est très bien expliqué et ton problème sera résolue très vite cheers
http://www.mini-voiture-rc.com/index.php?act=viewDoc&docId=24#kt18
https://www.ferrari.com
Message  voituresminiaturespassion Jeu 28 Juin 2012 - 19:59
ok merci à toi
Message  Theopops Jeu 28 Juin 2012 - 20:46
J'avais oublié, tu peux toute les regardés, mais celle qui t'aidera est la n° 5 !!
Message  patmon91 Jeu 28 Juin 2012 - 23:28
j'ai eu ce problème une fois avec ma KT18. En mettant des piles neuves le problème a disparu aussitôt. Mais c'est vrai que le problème est souvent celui de la vidéo 5. top
Message  voituresminiaturespassion Jeu 28 Juin 2012 - 23:40
Merci de vos reponses je vais changer les piles et faire les reglages de la video N°5
cheers
Message  voituresminiaturespassion Ven 29 Juin 2012 - 13:10
Ce matin j'ai changé les piles de la radio commande et fais les réglages de la vidéo N°5 et la marche arrière est revenu.
Merci pour votre aide,
cheers
Message  Zeur89 Ven 29 Juin 2012 - 13:50
Heureux que tout remarche pour toi Sujet résolu Wink
Zeur89
Zeur89
Message  ghis Mar 15 Jan 2013 - 20:56
Je déterre ce post, parce que voilà j'ai le même problème que notre ami, par contre je n'arrive pas à le résoudre, tout les réglages ont été essayées, les piles changées plusieurs fois mais rien n'y fait.
Je sens qu'en course cette situation risque de provoquer chez quelques pulsations Evil or Very Mad mitrailleuse pompe
ghis
ghis
Message  lancien78 Mar 15 Jan 2013 - 23:09
J'ai eu le même problème que toi, J'avais lu que le problème venait de la radio ( KT18 )
J'ai donc apairé une autre radio mais le problème reste entier confused du coup, j'ai fait des essais de celle-ci sur mon buggy et la... la radio fonctionne impec!! top
Je pense donc que le problème vient de l'électronique de la 02.
Par contre si tu as la possibilité d'essayer une radio type KO PROPO ou autre ça pourrait faire avancer le problème Wink
Message  patmon91 Mer 16 Jan 2013 - 0:16
bonsoir , il y a une autre solution , mais qui coute un peu plus cher , c 'est d 'adapter une platine de MR03 sur la MR02 , il n 'y aura plus de problémes de marche arriére , il me semble qu 'il y a des posts qui parle de cette modif .
Message  stf3i Mer 16 Jan 2013 - 0:22
Il n'existe pas un réglage qui se fait par le câble ics avec le delay à régler ?
stf3i
stf3i
Message  patmon91 Mer 16 Jan 2013 - 0:26
bonsoir , sa je sais pas , peut être , en tout cas ça n' a jamais été dit pour remédier au probléme de la marche arriére sur la MR02 en 2,4g , mais bon je peux me tromper ,ou avoir passé a coté du post . lol!
Message  lancien78 Mer 16 Jan 2013 - 1:00
Pour être plus précis, le problème est encore plus flagrant si tu essayes de tourner en même temps que tu recules. Souvent donc, pour ne pas trop galérer, il faut d'abord reculer puis braquer après.( bon d'accord c'est pas une soluce en soi mais ça peut dépanner vite fait )
Sinon je persiste en disant qu'un test avec une autre radio pourrait être utile pour connaître la source du problème Wink
Message  ghis Mer 16 Jan 2013 - 6:19
Il faudrait que je fasse le test avec une autre radio, mais je n'en ai pas d'autre. Pour info je suis sur une mr 03.
ghis
ghis
Message  lancien78 Mer 16 Jan 2013 - 8:09
ha? alors la je sais pas trop il faudrait faire des test genre:
- appairé ta radio à une autre 03 pour voir si tu as toujours des pb de marche AR
- essayer une autre radio sur ta 03
- à chaque radio, régler la sensibilité de ta marche AR et la vitesse aussi.
Moi par exemple sur ma 02 quand j'inverse la marche AV avec la marche AR je n'ai quasiment plus le problème (en tout cas jusqu'à ce que les accus commencent à être fatigués. )
J'espère que tu trouveras une soluce, tiens moi au jus.
Message  ghis Dim 20 Jan 2013 - 12:41
pour le moment rien de neuf coté marche arrière, je verrai si quelqu'un veut bien faire un test avec sa rradio à la prochaine course.
ghis
ghis
Message  patmon91 Dim 20 Jan 2013 - 15:10
bonjour ,je sais pas ce que ghis a comme mini z et radio, moi hier j'ai eut un souci , plus de marche arriére sur ma MR03 , en fait ça venait de ma radio , j'ai rien compris mais tous les réglages que j 'avais fait ,n 'étaient plus du tout les mémes, j'ai surement fais une mauvaise manip ou bug de la radio, mais j 'en doute fort Surprised en fait j'avais pas un bon paramétre de subtrim dans le menu TH de ma radio qui est pour info une kopropo EX 10 .voila si ça peut aider . Wink
Message  wesk31 Dim 20 Jan 2013 - 16:56
Hier j'ai eu quelque probleme aussi
Je devais insister pour reculer ...
Je vais changer les piles et je vous tiens au jus
Message  Theopops Dim 20 Jan 2013 - 17:29
Pour toutes les personnes ayant des problèmes de marches arrière et possédant des KT-18, n'hésitez pas à refaire cette manip --> ici dès que vous avez des problèmes de marches arrières, malheureusement ça se dérègle assez fréquemment No
Message  ghis Dim 20 Jan 2013 - 20:09
J'ai une mr 03 lm et une kt18, mon problème n'est pas totalement réglé mais grandement amélioré grâce à la vidéo posté par theopops, merci à lui.
ghis
ghis
Message  Theopops Dim 20 Jan 2013 - 20:17
Normalement c'est la video Youtube, je peux te l'afficher pour voir ...
Message  wesk31 Dim 20 Jan 2013 - 20:20
Mais sa a quoi a voir avec la marche arrière ?
Message  wesk31 Dim 20 Jan 2013 - 20:21
wesk31 a écrit:Mais sa a quoi a voir avec la marche arrière ?
Enfin la sa parle du temps de réaction
Message  ghis Dim 20 Jan 2013 - 20:22
Nous avons posté ensemble théo, me"rci pour la vidéo ça marche nettement mieux.
ghis
ghis
