Le Deal du moment : -23%
199 €
transfo HS de powerex
transfo HS de powerex Empty transfo HS de powerex
Message  mau Ven 3 Mar 2017 - 17:54
le transfo de mon chargeur powerex a laché. Je l'ai remplacé par un transfo qui fait 12V 1.25 A au lieu de 12v 2A.
Selon cette configuration, le chargeur va-t-il bien charger, décharger?
Merci pour vos réponses.
Mau
mau
mau
transfo HS de powerex Empty Re: transfo HS de powerex
Message  snowboarder38 Ven 3 Mar 2017 - 21:58
mau a écrit:Bonjour
Mau
Salut Mau,
Non il te faut à minimum les même caractéristiques soit 12V et 2A
le powerex consomme tout quand il envoie en pleine charge ... du coup 1,25A il vas se couper.
En revanche tu peux utiliser une alimentation de 12V 3A, 4A, 5A, 10A on s'en fou dans ce sens car ton alimentation est capable de répondre à la demande du powerex sans forcer.
Moi j'utilise une alimentation 12V 10A et j'ai branché tout mes chargeurs dessus + la lampe de stand.
Sur la baie tu vas trouver bonheur pour quelques euros Wink
Pas plus qu'a fond  Wink  transfo HS de powerex Snow_a11
Message  mau Sam 4 Mar 2017 - 8:49
Oui effectivement, j'ai pu tester:
3 accus se chargent seulement à 800mah
si j'en mets 4, ils se chargent à 80, 150, 80, 150mah, bref, ça déconne.
Je me demandais si les valeurs testées et indiquées restaient fiables. Là, j'ai des doutes.
ça y est, le transfo est commandé. Plus qu'à attendre car charger les accus par 3, c'est pas idéal!
à +
Mau
mau
mau
transfo HS de powerex Empty HELP
Message  mau Lun 18 Sep 2017 - 22:46
Re...
J'ai acheté une alimentation 12 v 2A qui va bien sauf la connectique mâle qui va dans le powerex; celle-ci a des mauvais contacts! pompe
Personne aurait la connectique d'origine que je puisse la ressouder?
HELP
Mau
mau
mau
