Nouveau chassis Atomic BZ
+8
LaurentRueil
ptt fred
lekifs
Chenapan
fino
pr516
morphehus
antoine2203
12 participants
Nouveau chassis Atomic BZ en vue...
https://www.facebook.com/atomicrc/
antoine2203- Pilote de tracteur
Re: Nouveau chassis Atomic BZ
En gros... ça a l'air d'être une amz avec une transmission par courroies au lieu de l'axe.
un peu comme la Xpower IMT/IDT
surement ceci mais au prix ATOMIC
pr516- Pilote de voiture standard
Des nouvelles de cette petite merveille .. quand est ce que l'on va la trouver dans notre meilleur shop français. ....
En vente 170$ sur le site Atomic :
http://www.rcatomic.com/atomic/index.php?main_page=product_info&cPath=47_324&products_id=5718&zenid=cea1b2b8414eeeb7e58ecc0e6ba9c739
Content: Chassis kit set, with speed controller (metal case)
Equipment required to complete: Transmiter, Reciever, Motor, Servo, 7.4v Battery.
Elles sont enfin la
commandée plus qu'à recevoir et rouler avec vendredi soir..
Je vois dirai ce que j'en pense.. Vu que j'ai L AMZ et l AMR...
C'est quoi au juste ? L'équivalent d'une mr03 ve low cost ?
Desolé je débute.
Desolé je débute.
Chenapan- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Low cost pas tant que ça
Tu dois ajouter aux 170$ une radio si tu n'en as pas, un récepteur, un moteur , un servo et les batteries.
Mais il n'y a pas de plastique comme sur les MR03. C'est une 4wd prévue pour faire des courses sur des grands circuits si on devait résumer. Kyosho va être obligé de sortir la MR04 avec lipo forcément. La MR03 date de 2009 et la MR03 VE de plus de 2 ans.
Ok je comprend un peu plus, donc il est préférable de rester sur une mr03 ( non sport ) pour le moment et la kitter si on est débutant ?
J'ai commencé le montage de la mienne. Toujours un plaisir de monter de l atomic.
bientôt des photos
bientôt des photos
ma BZ et le reste de la famille
Jolie brochette
lekifs- Pilote de course
pouvez vous dire les retours sur cette BZ
@+fred
@+fred
Si l'on veut utiliser la ex1-KIY d'une Miniz, il faut acheter quoi en plus?
Cela sera aussi performant où il faut acheter une autre radio?
Laurent
Laurent
bonsoir laurent ,
j'ai pas encore la mienne ,mais si tu prends un châssis BZ avec le controleur , il te faut le récepteur KO pour AMZ , pas besoin de changer de radio il est normalement compatible avec les radio kopropo asf ,
http://www.rc-pbm.com.fr/catalog/product_info.php?cPath=104_530&products_id=11324&osCsid=c3k3non2fmcf3jefihnn4t8uo7
je t 'ai mis ce lien pour exemple , mais tu peux en trouver ailleurs surement .
Pour info il faudra acheter aussi un servo de direction car pas fourni avec .
Tout ça bien sur sous réserve , car ma BZ est commandée mais pas encore livrée , le servo que je veux est hors stock pour l 'instant .
Merci Patrice,
J'ai pas encore attrapé le virus BZ, mais je passerai à montesson, on verra s'il est contagieux.
Laurent
Laurent
Bonjour tout le monde .. pour la radio j'utilise une ko ex1 kyv et sur les photos de mes trois bolides on peut voir les mini recepteur .. c'est un produit fiable et peu encombrant. .
pour les retours .. Persso je me fais plus plaisir avec mon AMR qu'avec les deux autres voitures ( amz et bz ) mais il est clair que c'est super sympa à conduire.. il y a quand même quelques modif à faire .. que ce soit sur les 3 modèles un bon servo est indispensable. ..
Est ce que le comportement de la BZ se rapproche d'une 1/10è DTM ?
cedric63- Pilote de tracteur
Difficile à dire car me concernant je roule sur la moquette avec et la voiture est hyper vive .. rien à voir avec ma dtm..ça me demande plus d attention en AMZ OU BZ
bonjour a tous ,
je propose ce post pour vous éviter quelques soucis lors du montage de la BZ , donc le souci qui c'est avéré a la premiére étape du montage , cela concerne les supports inférieurs des diff qui sont en plastiques , les fixer au châssis ne pause pas probléme , c 'est par la suite que j'ai eut le souci , c'est aprés avoir mit en place le diff ou il faut mettre en place le support supérieur qui lui est en alu , celui ci doit être fixé a l 'aide de vis type plastique , elles sont fournies avec le kit , mais personnellement j'ai voulu mettre des vis en titane avec l 'empreinte hexagonale et quand j 'ai mis la vis ,cela a fait un petit bruit pas catholique , c'est devenu mou au vissage et la grand moment de solitude ! le plastique c 'est fendu des 2 cotés , donc je répare a la cyano , en attendant je passe a l 'autre support , la je me dis si les vis pour plastiques sont trop grosses , je vais essayer avec les vis titane mais avec pas de vis pour le métal et la rebelote support fendu .
Donc je répare a la cyano , je refais les trous avec une mèche , je réfléchis un peu et je trouve la solution : en fait il faut prendre une pince , vous prenez le bout du support plastique entre les mâchoires de la pince , vous le tenez bien serré dans la pince , surtout vous mettez le support dans la pince dans le méme sens que sur la photo et pas autrement:
ensuite a l 'aide d'un tournevis ou a la main vous mettez la vis fournie le kit dans le trou
et vous lui faite faire un tour ou 2 , vous la desserrez , vous la revissez a nouveau presque a fond et vous la dévissez et vous passez a l'autre bout
et vous faite la méme opération sur les 4 supports , ensuite il faut aussi faire la même manip pour les trous en façade sur les supports qui serviront a fixer la pièce qui va recevoir les vis de fixations des amortisseurs :
voila j’espère que cela vous évitera de faire les mêmes bêtises que moi , sinon il faut prévoir des pièces de rechanges , alors pas de panique les mêmes supports en alu seront bientôt sur le marché , sauf erreur de ma part! , mais je l 'ai vu en photos montés sur un châssis BZ , donc l 'erreur risque de n 'avoir pas lieu ! lollllll
PS : Ce que je ne comprends pas bien, enfin c'est la réflexion que je me suis faite ? c 'est pourquoi ATOMIC a fait d'origine les supports supérieurs en alu et pas ceux du bas ???
bon montage a tous .
avec les supports plastique il suffit de tout tarauder en métrique
C'est même obligatoire...
optic2000- Pilote hors norme
parce qu'ils arrivent en option..... business is business.....
mapima63- Pilote de tracteur
» Nouveau châssis Atomic traction avant
» Chassis AMZ 4wd by Atomic !!!
» A vendre chassis Atomic DRZ
Ven 31 Mai 2024 - 18:10 par Chenap
» Mes Mini-Z
Ven 31 Mai 2024 - 17:52 par Chenap
» Vends MRO3 brushless
Jeu 30 Mai 2024 - 12:10 par MH60
» Module Ko-propo RF901-SM
Jeu 30 Mai 2024 - 11:34 par Icare67
» Question technique mini 4x4 Rubicon
Mer 29 Mai 2024 - 11:58 par Kickjj
» RTA toutes options
Mar 28 Mai 2024 - 16:50 par FabZ
» Nissan Fairlady custom
Ven 24 Mai 2024 - 23:49 par patmon91
» Dnano custom
Mer 22 Mai 2024 - 8:30 par Chenap
Mar 21 Mai 2024 - 15:35 par glegleg
