Le Deal du moment : -55%
49.99 €
La piste démontable et modulable de Nitro 49
+7
dj_minha
supra_romano
Nitro 49
11 participants
La piste démontable et modulable de Nitro 49 Empty La piste démontable et modulable de Nitro 49
Message  Nitro 49 Ven 8 Juin 2012 - 23:02
Donc dans ce sujet je vais vous présenter ma piste démontable. La largeur de voie que j’utilise est 80 cm, permettant les dépassements. Ma piste n’est peut-être pas entièrement démontable mais en partie. De plus elle permet de changer autant de fois de tracé que l’on en a envie.
Donc voilà une vue de l’ensemble monté :
La piste démontable et modulable de Nitro 49 2012-036
1°- La moquette
La piste démontable et modulable de Nitro 49 Moquet11
Je dispose donc d’une moquette grise de 4 m x 5 m, très agrippante. Enfin ca je n’ai pas besoin de plus développer je pense.
2°- Les modules
Comme vous pouvez le voir sur la photo, trois modules différents composent ma piste :
- Ceux-ci (A) :
La piste démontable et modulable de Nitro 49 2012-037 La piste démontable et modulable de Nitro 49 2012-038 La piste démontable et modulable de Nitro 49 2012-039
Ils sont construits autour d’une simple boite de dérivation ronde, peinte en noir sur le dessus, d’un velcro en dessous, et entourée de mousse pour protéger les carrosseries (et de quelques autocollants pour colorer un peu le circuit ! Wink ), ainsi que des ralentisseurs fait avec un rond de 15 cm de diamètre, fait avec une plaque en bois de 1 cm d’épaisseur. Ces modules se placent plutôt dans les angles de 180°.
- Ceux-là (B) :
La piste démontable et modulable de Nitro 49 2012-040 La piste démontable et modulable de Nitro 49 2012-041 La piste démontable et modulable de Nitro 49 2012-041
Ils sont construits sur la base d’une plaque de bois de 1 cm d’épaisseur, découpée en triangle de 30 cm x 30 cm, et arrondis au niveau d’un angle. J’ai ensuite peint des ralentisseurs et mis de la moquette pour imiter l’herbe et faire plus réaliste. J’ai ensuite percé deux trous et vissé des clips. C’est clips serviront à maintenir les tubes en place. Et pour finir, j’ai mis trois velcros en dessous. Ces modules se place à l’extérieur des virages, l’intérieur de la piste.
- Et eux (C) :
La piste démontable et modulable de Nitro 49 2012-043 La piste démontable et modulable de Nitro 49 2012-044 La piste démontable et modulable de Nitro 49 2012-045
Ils sont construits sur la même base que les précédents, avec la même technique de fabrication. Ils ne sont seulement pas arrondis au niveau de l’angle. Ces modules se place à l’extérieur des virages à l’extérieur de la piste.
3°- Les barrières
La piste démontable et modulable de Nitro 49 2012-046
Les barrières sont donc construites sur la base de tubes électriques en PVC de 2,40 m de long et 2 cm de diamètre. Ces tubes sont découpés à différentes longueurs (40 ; 80 ; 120 ; 160 …) C’est donc ces tubes qui viendront se clipser sur les modules pour former le tracé. Ces tubes sont ensuite recouverts de mousse (Toujours afin de protéger les carrosseries !  ), sur lesquelles j’ai collé quelques autocollants pour faire plus réaliste. Pour les premiers modules (A) j’ai du tordre des tubes à 90° pour permettre de garder la forme arrondi de l’angle.
4°- L’arche
La piste démontable et modulable de Nitro 49 2012-047 La piste démontable et modulable de Nitro 49 2012-048 La piste démontable et modulable de Nitro 49 2012-049
Alors attention ! Ne vous attendez pas à une arche de comptage ou quelque chose comme cela. C’est seulement une arche faite pour les départs. Elle est donc construite avec les mêmes tubes électriques en PVS de 2,40 m de long et de 2 cm de diamètre, coupés ici à 80 cm pour la partie haute, et 40 cm pour ceux des côtés. J’ai donc rajouté des leds, reliés à un système de commande avec une cellule de détection et un tempo de 5 secondes. Ainsi que deux clips à chaque pied de l’arche pour pouvoir la clipser sur n’importe quels tubes. Cette arche permet simplement de faire des petits départs groupés avec les feux passant du rouge au vert.
Donc voilà je vous ai présenté ma piste. J’avais voulu faire la piste la plus démontable et la plus modulable possible. J’ai pour projet de construire aussi un pont … Mais pas pour tout de suite je pense. En tout cas ma Mini-Z se sent bien à rouler dessus ! Wink
J’attends donc vos questions, critiques, avis, éventuelles améliorations, etc …
N’hésitez pas !
Nitro 49
Nitro 49
Nitro 49
La piste démontable et modulable de Nitro 49 Empty Re: La piste démontable et modulable de Nitro 49
Message  orracing Ven 8 Juin 2012 - 23:15
it's perfect!!! 10/10
Message  supra_romano Ven 8 Juin 2012 - 23:25
Juste terrible !! 10/10
supra_romano
supra_romano
Message  Le motard Ven 8 Juin 2012 - 23:38
'Soir,
C'est vraiment une très belle piste, pleine de belles idées intéressantes, j'aime bien les vibreurs !!!! top 10/10
Une question quand la voiture touche les protections en mousse, ça doit bien la freiner (plus qu'un tasseau en bois) ?
Message  Nitro 49 Ven 8 Juin 2012 - 23:39
Oui en effet ca les freine pas mal, c'est l’inconvénient ! Mais au moins ça protège les carrosseries.
Nitro 49
Nitro 49
Message  Le motard Ven 8 Juin 2012 - 23:52
C'est pas forcement un inconvenient, tu apprends Wink à pas toucher les bords ! Avec des tasseaux, quand tu touches tu rebondis, tu perds pas beaucoup de temps mais tu casses. A la limite à certains endroits tu chercherais même à t'appuyer.
Avec tes protections, on se rapproche de la réalité, tu touches tu perds du temps.
Dans notre club, on a fait certains virages avec des morceaux de moquette posés à l'envers, si tu passes dessus ça ralenti, et si tu passes dessous ça coince.....
Message  dj_minha Sam 9 Juin 2012 - 6:45
super piste! cheers top poignéemain 10/10
dj_minha
dj_minha
http://www.mrcp.webs.com
Message  Admin Sam 9 Juin 2012 - 8:46
Génial, il y a de l'idée par ici!
Comme le dit si bien le Motard, c'est pas plus mal d'avoir des bords qui ralentissent les voitures, ça apprend à piloter proprement. voiture1
Tu utilises un traitement quelconque pour les pneus sur ta moquette? Elle ne s'éffliloche pas trop?
https://www.minizfrance.com
Message  Theopops Sam 9 Juin 2012 - 9:39
Terrible !! tu devra commercialiser ton arche cheers cheers
T'es idées sont simple et super efficace, Bravo a toi et bon amusement
Ciao
https://www.ferrari.com
Message  Nitro 49 Sam 9 Juin 2012 - 11:26
Merci tout le monde ! Smile
Pour les pneus je n'utilise aucun traitement. J'ai juste quelques "poils" de moquette qui s’enlèvent un petit peu, mais rien de très grave.
Nitro 49
Nitro 49
Message  Theopops Sam 9 Juin 2012 - 11:34
La piste démontable et modulable de Nitro 49 1866318091 La piste démontable et modulable de Nitro 49 2234789836 La piste démontable et modulable de Nitro 49 1571755650 La piste démontable et modulable de Nitro 49 3705008225
Message  MB3Drift Sam 9 Juin 2012 - 11:40
l idee de fixer les barrieres sur les angles de virage et pas l inverse et originale et geniale! toi tu dois etre au moins ingenieur pour inventer un truc pareil!
en plus si je comprends bien, seuls les angles sont fixes, et ils se fixent par scratch, ce qui permet de changer la piste autant de fois qu on le veux, on a juste a changer la longueur des tubes! je trouve ca vraiment genial
un grand bravo !!!
Message  Christian Sam 9 Juin 2012 - 12:18
Christian
Décoration de contribution à l évolution du site
Message  tintin Sam 9 Juin 2012 - 12:53
Beau travail il y à là de quoi bien s'amuser Smile
En plus le système que tu as utiliser pour faire le tracé est très intéressant, bonne idée ! study
Amuses toi bien bom
tintin
tintin
Message  patmon91 Sam 9 Juin 2012 - 23:26
bonsoir nitro , bravo pour ta réalisation , super , tu as de quoi bien t'amuser et t'entrainer au pilotage top
