Help pour un débutant
J'ai découvert depuis peu le monde de la RC et avec l'hiver, mon 1/8 TT vas rester dans sa boite...
Du coup j'ai découvert les MiniZ avec l'avantage qu'il y as pas mal de club en RP^^
Donc je souhaite m'équiper pour débuter.. J'aimerai pouvoir faire un peu de Drift et de la course classique.
Est-ce qu'on peut faire du drift avec une MR03 Sport qui n'est pas AWD?
J’hésite entre celle la et l'Atomic AMZ, ou une bonne occasion pourquoi pas!
A vos Clavier Svp ^^
Elrohyr- Pilote d'auto-tamponneuse
Re: Help pour un débutant
Il te faut 4 roues motrices pour drifter, donc non tu ne peux pas drifter avec une mr03 sport, il te faut une AWD ou une AMZ.
Ahh un des Experts Drift du forum passe par ici ^^
C'est bien ce qu'il me semblait.. Dommage pour débuter c'était un bon pack ma MR03Sport
Que penses-tu de l'AMZ pour un débutant?
les MR03 AWD sont quand même au dessus niveau tarif..
Pas trop de news, c'est le Week-End
J'ai envi de céder à la tentation sur Mini-voiture-RC
Atomic awz micro 4wd 1/27 brushless 98mm avec radio sans carrosserie amz001-4wd
kyosho-mzp419w-Carrosserie audi r8 98mm avec jantes type awd mzp419w
1 lipo 2s 300mah 35c nano tech pour atomic amz nano-tech-300
Cordon de charge pour amz atomic amz021
Cordon de charge pour accu atomic amz efla700um
Juste des conseils?
J'ai lu un peu le forum, mais je comprends pas quelles jantes et pneus prendre pour le drift ^^
Help
Juste des conseils?
Help
Pour les pneus,c pas compliqué il y a les kyosho et les atomics
Deux largeurs de pneus av et arrières apres ca monte sur toutes les jantes
Tiens puisque tu veux commander sur mini voiture rc,
http://www.mini-voiture-rc.com/index.php?act=viewCat&catId=153
orracing- Pilote de Mini-z
Pour l'amz, less diff vont pas faire de vieux os, mais idem sur la kyosho, le support moteur il faut mettre les alu idem pour les supports carro, le reste peut attendre........plus pour le plaisir du regard
d'accord avec orracing, sur l'amz il te faut de suite :
-support moteur alu
-> du coup tu dois aussi prendre l'axe de transmition en alu car celui d'origine ne se monte pas dans le support moteur en alu
-support de carro en alu
et là elle devient fiable
par la suite,
-support amortisseur alu
tout le reste est estethique ou a remplacer en cas de casse des pieces d'origine
sinon l'amz est un bon chassis? qui roule bien en sorti de boite
sa radio est plutot pas mal pour un débutant (je la prefere largement a la KT18)
-support moteur alu
par la suite,
Merci pour les infos je vais rajouter certaines choses à ma commande,
Surtout que je compte la démonter entièrement à la réception.
Donc autant changer certaines pièces fragile directement.
je savais pas trop si je pouvais mettre les liens direct vers Mini-voiture-Rc ^^ mais oui je vais surement commander chez eux.
Nouvelle question..
J'ai mon chargeur de TT 1/8 et je me demande s'il pourra charger les lipo de l'AMZ..
http://www.skyrc.com/index.php?route=product/product&product_id=185
L'ampérage est quand même hyper bas..
Nouvelle question..
oui sans problème.
Allez encore une petite question!
Je peux prendre n'importe quelle carrosserie en 98mm du coup?
genre ça
http://www.mini-voiture-rc.com/index.php?act=viewProd&productId=861
Ou obligé de prendre dans ceux proposé dans la catégorie AMZ?
http://www.mini-voiture-rc.com/index.php?act=viewCat&catId=247
genre ça
tu prends celle qui te fait plaisir, mais attention les jantes ne sont pas des jantes awd, donc prévois des jantes awd en plus
c'est bien ce qu'il me semblait
Je vais donc rajouter 2 jeux de jantes
Merci à vous j'ai craqué lol....
Je vous donnerai des news une fois tout monté!
Pour la carro fais juste gaffe à ce que ce soit une 94mm ou une 98mm car je crois que ce sont les seuls empattement que tu peut mettre...
» Mr-03 ve pour debutant?
» Choix pour un débutant
» Bonjour qui pour aider un "débutant" ?
» Bonjour d'un futur débutant (je compte sur vous pour me motiver)
Hier à 22:29 par co.IoT
Hier à 15:09 par sousou33
