Piste Mini-Z Suspendue Mon projet !!! Mon rêve !!!
+6
c.bass
Wyvern
tony
MiniZFan57
repsol59
10 participants
Voila j'ouvre ce post pour vous présenter pas à pas la création de ma mini-z suspendue.
La piste sera faite en deux parties, une partie suspendue de 4 mètres sur 2 mètres 60 et une seconde partie qui sera faite plus tard, la deuxième parties sera composé principalement de ligne.
Le côté suspendue sera lui plus technique.
Mon projet se trouvera dans le sous sol de ma maison.
Je vous présente donc la partie suspendue:
L'armature sera faite en bois; Les morceaux seront installé à champs pour une meilleur solidité.
La hauteur de bois prévu est de 20 centimètres:
L'armature sera recouverte de "mdp" d'un centimètre d'épaisseur:
L'accroche des câbles sera faite par quatre poulies qui seront installé au 4 coins de l'armature et fixé dans la dalle béton:
Le levage sera effectué par deux crics manuel. Alors vous me direz pourquoi deux crics????
Après réflexion, je pensais mettre une seul cric mais cela demandé une forte technique sur l'installation des câbles. J'ai trouvé la solution d'installer un cric sur chaque petit côté (2M60) de l'armature:
Voilà comme vous pouvez voir, j'ai commencé à acheter les différents matériaux pour la réalisation de ma piste.
Le sujet est ouvert dès le début de ma réalisation pour ne pas avoir à faire un trop gros sujet final
Voila pour le moment j'arrête ici le post et je complèterai pas la suite.
Je suis preneur de vos conseils, vos idée.
Cordialement.
Cordialement.
repsol59- Pilote de Mini-z
Super projet
super projet j y ai déjà pensé aussi tiens nous au courant tu feras une sorte de faux plafond ou pas ? Moi j imaginais tout le plafond d un garage qui descendrait sur rail beau projet bravo !!
Re: Piste Mini-Z Suspendue Mon projet !!! Mon rêve !!!
J'imaginais la même chose sur quatre piliers avec câbles et poulies ou vis sans fin comme un pont de mécano!MiniZFan57 a écrit:super projet j y ai déjà pensé aussi tiens nous au courant tu feras une sorte de faux plafond ou pas ? Moi j imaginais tout le plafond d un garage qui descendrait sur rail beau projet bravo !!
Fab01- Pilote de Mini-z
salut,pense a mettre des NEONS sous ta piste avec alimentation electrique . une fois la piste colé au plafond ,il te faudra eclairer ta piece. Beau projet,j avais la meme idee mais trop galere avec le portail electrique ...
a plus
a plus
tony- Pilote de voiture standard
Hâte de voir ce que ça va donner !
Wyvern- Pilote de tracteur
Je m'excuse de poster sans m'être encore présenté, je me permet de poster ici car je suis spécialisé dans le contrôle d'équipements de levage (ancien inspecteur contrôle sur équipement de levage a l'APAVE). Ton projet est super, mais je peux me tromper , je pense que tes treuils ne vont je pense pas être adapté à ta situation. Je m'explique. Il va y avoir plusieurs problèmes.
* Comment faire pour descendre les deux treuils en même temps tout seul ?
*Le choix du treuil et non pas un palan.Je m'explique, le treuil est fait pour tirer et tenir sa charge bloquée. (je connais bien ce type de treuil , c'est le même que sur ma remorque a bateau) Le problème est lors de la descente, il n'y a pas de frein donc dès que tu vas dé-enclencher la taquet de retenue, j'ai bien peur que ta charge descende très vite pour finir explosée au sol. Je pense que dans ton cas ,il faille utiliser soit un palan a main a chaine.(le plus simple et le plus économique.
http://www.comai.fr/fr/palans/567-palan-a-chaine-1-t.html.
Si tu veux utiliser un treuil électrique a pas trop cher, il faut prendre ça
http://www.castorama.fr/store/Palan-electrique-PP500-PE-900-W-PRDm283811.html
tu encres le bout de ton câble au dernier point d'encrage puis tu fais passer ton cable dans toutes les poulies (tu produit un effet de moufle) donc tu diminus la charge en découplant . Avec le même appareil de levage(unique) tu fais tout descendre tout monter. le problème avec le deuxieme c'est l'absence de guide câble et donc en l'occurrence l'usure prematurée du cable . Par contre si ta charge exerce en permanence une traction sur le cable , le risque n'existe plus car ton cable s'enroulera tout seul en spires jointives sans déformation/usure prématurée du câble.
Après reste a savoir le poids total de ta charge, peut être qu'avec l'effet de moufle que tu créé avec tes poulies, une corde sera suffisante , et tu pourras peut être tout descendre a la main sans treuil ni palan avec une corde unique qui passe dans toutes tes poulies (tu vas diviser la masse a lever par 4 (il me semble))
J'espère avoir été clair, si t'as besoin d'infos, MPise moi , je te filerais mon tel pour t'expliquer
c.bass- Pilote d'auto-tamponneuse
Salut ,
j'ai fait une piste de Dnano dans mon garage dans le même principe que toi mais en repliage latéral au lieu du plafond ! et comme l'explique "c.bass" sans système de mouflage il était impossible de remonté mais plateaux tous seule et ma piste ne fait que 3 mètre par 2,5
lolo38- Pilote de voiture standard
une petite question pour Lolo38, tu pourrai montrer des photos de ton système de repli de ta piste car je suis en train d'en faire une pour mon fils dans les même dimensions.Sauf que moi c'est dans le salon !! donc ton idée me parait géniale.
merci d'avance
merci d'avance
steph69003- Pilote d'auto-tamponneuse
. MOI AUSSI J AIMERAI BIEN VOIR TA PISTE Si POSSIBLElolo38 a écrit:Salut ,
Alors comment bien repondre a c.bas????
Quand tu parles de treuil de bateau...
Tu dis pour monter le bateau il y a un anti retour ok
Mais quand tu descend le bateau il y a un aussi car si tu leves le clapet ton bateau va reculerer a toute vitesse.
J ai justement pris un modele bateau car si tu leves ou tu descends il y a cette securité.
Bien sur il faudra etre deux pour descendre le plateau. Mais en meme temps je pourrai toujours descendre un côté apres l autre par passe de 10 cm. C pas trop grave.
Je vous tiens au courant pour les treuils s ils sont bien en double action.
Merci pour la lumiere mais comme le plateau sera collé au plafond je ne pourrai mettre de lumiere. Mais je vais installer dans deux coins de ma piece des spots a led.
Je pense egalement ramener le courant sur le plateau pour avoir une source electrique pour eventuellement faire un dispositif a led.
bonjour ,je ne suis pas un expert dans ce genre de tracé mais j'ai pas mal ( il fut un temps ) chercher une solution de mon coté et j'ai pas mal trainé sur le net . A force j'ai découvert
le slot ...ils ont réalisé de très très beau circuit dont certain peuvent te donner des idées .
Je met les quelques liens que j'avais gardé .
puis un forum surle slot avec quelques schéma :
http://www.i-services.com/membres/forum/messages.php?uid=78493&sid=37815&idsujet=1498437
en espérant t'aider .
Mais oui lolo38, fais nous donc un sujet sur ta piste dans la rubrique dédiée s'il te plait... j'en ai fait une en modules ( qui est présentée déjà ) et j'aimerais la garder chez moi ( donc la rendre pliable ).... et pour finir ça ferai surtout un exemple de plus qui pourrait inspirer les autres personnes susceptibles de construire une piste!
Merci pour vos messages et pour l'intérêt que vous portez a mon sujet.
D autre part je remercie pour les videos et site que vous postez.
Pour plus rentrer dans le vive du sujet, je me suis demandé les charges que nous pouvions mettre sur le bois a champ????
Je vais vous faire un croquis de mon projet car je ne veux pas sur dimensionner mon armature. Et d apres la video que je viens de voir le réalisateur a fait son amature en medium...
Alors voila j'ai fait un croquis rapide de mon armature et je vous demande conseil.
Alors je vais essayer de bien vous faire comprendre mon problème.
Je vais d'abord vous donner les dimensions:
Longueur : 4 mètres
Largeur : 2,60 mètres
Dans un premier temps, j'avais pensée faire l'armature complète en bois. Le dessin représente cette dernière.
J'avais pensée tous mettres en hauteur de 20 centimètres, mais je me suis aperçu que je voulais faire un rebord sur la contour de mon circuit.
J'ai pensé à ceci:
Comme vous voyez sur mon dessin, j'ai fait le contour en rouge. Je pense laisser ce bois en 20 centimètres d'auteur. Pour ce qui est de l'armature intérieur, je pensais réduire la taille à 14 centimètres.
Sur cette armature, je viendrai installer mes plaques de bois en mdp d'un centimètre d'hauteur.
Cela me fera donc une hauteur de 15 cm à l'intérieur et un contour de 20 cm. J'aurai donc mon rebord de 5cm sur le tour de mon circuit.
Mes questions sont : es ce que mon armature sera assez solide pour supporter mon circuit?
mon circuit ne risque t il pas de se déformer au centre (car longueur de 4m)?
Au vue des dimensions que je vous donne, pensez vous que je surdimensionne?
(maintenant si je peux faire une armature moins haute c encore mieux)
Maintenant, ayant fait beaucoup de chose dans ma maison, je me souviens de ma charpente. Mon circuit ressemblera à une charpente de maison si nous regardons bien.........
Voila j espere avoir été assez clair dans mes explications. Je cherche vraiment une réponse à ce problème car j'ai pas envie de me planter.
Longueur : 4 mètres
J'ai pensé à ceci:
Pourquoi n'utiliserais-tu pas des règles de maçon en alu?
Il me semble qu'il en existe de 4m
en fait il en existe en 5m.... mais à plus de 40€ la règle ça ferait cher l'armature...
Sinon, tu peux faire ta structure en tasseau de pin 20x 40ht. Tu découpes des plaques de stirofoam (isolant bleu) ou de polystyrene extrudé que tu places entre les vides de ta structure.
Tu recouvre le tout de plaque d'isorel 3 mm que tu colles à la pompe. Tu retournes (un fois que c'est sec...) et tu recolles une deuxième plaque d'isorel sur l'autre face. C'est super solide et super léger.
Tu peux aussi te faire 2 jeux de plaque de 2,00 x 2,60 pour une manipulation plus aisée.
Crochet de suspentes taraudés à l'extrémité que tu fais traverser ton panneau, une grosse rondelle acier diametre 40 mm et 2 écrous de serrage. Un crochet a chaque coin plus deux ou trois intermédiaires et tu as de quoi soulever un grand panneau léger.
A mon avis, il faut éviter les dalles de plancher et autre qui sont solides, certes, mais aussi très lourdes !
Mais ce n'est que mon avis
Bernard- Pilote de course
Merci pour vos infos.
Ce que je veux voir avec vous c est simplement pour l armature. Comme je vous ai dis mon bois fait 20 cm en hauteur et de large je crois qu il fait 27 mm.
Je cherche le meilleur rendement au niveau poid et au niveau hauteur...
J ai la possibilité de couper mes planches alors que je l ai coupe a 15 ou plus ou moins c est pareil pour moi.
Sur le dernier message que j ai eu, le membre m a dis que je pouvais utiliser des tasseaux de 40/60? Alors pourquoi ne pas couper mes planches.
Dans ce cas pensez vous que je puisse faire mon contour en 12 cm, et l interieur en 8 cm par exemple???
Je pense qu il y a rien de tel qu un charpentier pour me donner cette reponse lol.
Bonjour je reviens vers vous car j'ai bien regardé mes treuils et ils sont biens équipés d'une double action.
Sur les photos, il y a les deux positions. Par contre j'ai bien pensé qu il va falloir que je tienne la manivelle quand je vais vouloir enclencher une position ou une autre.
Cela avance doucement mais surement.
Je vais bientot mettre en peinture l'armature et je vous présenterai tous ca.
» Projet piste personel suspendu...
» projet piste
» Projet piste
» Mon projet de piste démontable
» projet piste
» Projet piste
Hier à 22:29 par co.IoT
Hier à 15:09 par sousou33
