camion mini z
+10
Guido54
JUJU
Snip54
Toros
Lanfeust
Quentin54
tintin
lapin grincheux
14 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Re: camion mini z
OUAH Terrible l'idée
ca doit etre sympa
y a moyen d'avoir une photo de tes fixation sur ton chassis?
ca doit etre sympa
JUJU- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Re: camion mini z
Voilà le mien, un Sisu de la collection "GB Track" faite par la marque de slot "Fly"
Un peu moins complexe à adapter que le modèle "Buggyra" présenté par Lapin Grincheux, il y a quand même du taf pour l'adapter...
J'ai du virer pas mal de plastique sous la carro pour que ça passe, cannibalisé une vieille carro de Z pour récupérer la fix avant et les latérale et renforcé le tout à la résine époxy+fibre.
J'avais bien chargé les ailes arrières pour équilibrer la carro.
La photo n'est pas top mais ça peux vous donner des idées...
A l'époque monté sur 02 (pas testé sur 03...), empattement 106mm (pod plastique MM d'origine et H MM), offsets 0N/0W.
Niveau comportement, il faut "enrouler", tout en souplesse et ne pas rentrer comme une brute dans les virages sous peine qu'il se couche sur le flanc...comme les vrais...n'est ce pas Lapin
On roulait alors sur moquette et j'avais mis des gommes assez dure à l'avant.
Je ne l'ai pas testé sur Rcp...
Comme vous vous en doutez, ce n'est pas un chasseur de chronos mais c'est magnifique à voir évoluer et reste plaisant à rouler.
Guido54- Pilote de Mini-z
Re: camion mini z
merci Guido54 pour ces renseignements précieux si je comprends bien tu a sacheté une carrosserie de type "slot " ou "circuit " que tu as retravaillé et épurer afin que cela s'adapte le mieux a la z .
En gros tu adapte ta Z a la carrosserie et non l'inverse .
Question en jante devant tu restes en 8.5 et 11 pour l'arrière ?
y a t'il a ,ton ressenti , une différence de comportement entre une carrosserie avec la cabine devant ou comme toi légèrement reculer ... moi j'imagine que oui sans nez cela doit être encore plus "renversable "
Merci pour la photo de la carrosserie retournée cela donne vraiment idée du travail réalisé .
je me doute bien qu'avec la hauteur du doit plus enrouler tes virages ,une conduite différente mais tout aussi plaisante je présume .
Re: camion mini z
Lanfeust a écrit:...
Pour cette adaptation, le plus gros du travail se fait sur la carro, "dremel" est ton amie .
Coté châssis, rien de particulier, à part trouver un pod qui passe et le monter 106 (j'utilisais un pod MM alu "Gpm", copie conforme de celui d'origine en plastique mais avec réglage par vis de l'entre dents pignon/couronne) et mettre les bons offsets (0N/0W), avec des jantes 8.5(=N) à l'avant et 11(=W) pour l'arrière.
Je viens de remettre la main sur des photos du montage, ça sera certainement plus parlant...
N'ayant pas essayé le Merco ou le Buggyra de Lapin Grincheux je ne peux pas réellement te dire si il y a une différence de comportement mais j'imagine comme toi que plus la cabine est en arrière, plus cela doit être stable. Mais attention, de souvenirs, il me semble que Lapin G. s'était bien arraché pour adapter le Buggyra...tu confirmes Lapin ?
A mon sens, le "Sisu" doit être un bon intermédiaire...
Re: camion mini z
Vraiment merci pour ces infos et tu as raison les photos nous permettent de mieux comprendre les choses ... je dois a présent me décider sur le type de carrosseries (nez court ou nez reculer) mais ton modèle semble "plus simple " a adapter que ceux de lapin grincheux ...(qui d'ailleurs est très vilain de pas répondre ) et pour une première cela évitera peut être de me dégouter ...
je suis quand même étonné du prix de certains modèle une 60 € pour une transformation ca fait chère mais bon c 'est noël non .
je vais aussi récupérer une veille carro pour récupérer l'avant . Après sois je ne vends plus ma MR02 et elle reprends du service ... sois je transforme ma veille tamtech ....
Une question =les carro de slot sont en 1/32 ? a la vue de tes photos cela ne semble pas te poser trop de soucis ?
Encore merci guido54 pour ces info
Re: camion mini z
Lanfeus a écrit:
...de lapin grincheux ...(qui d'ailleurs est très vilain de pas réponde ...
...je suis quand même étonné du prix de certains modèle une 60 € pour une transformation ca fait chère...
Normal pour lapin, c'est un grincheux...
Les carro slot sont effectivement pas données mais le degré de finition est très fin et il ne faut pas oublier que sous la carro il y a un chassis de slot complet...qui ne te servira a rien...
Pour le 1/32, on est là sur du camion, ça reste gros...
Il sera beaucoup plus dur (voir impossible) d'adapter des voitures de slot 1/32 sur une Z.
Pour le faire, il faut mieux regarder du coté du slot 1/24 mais il y a moins de choix...(j'avais à l'époque regardé pour adapter une ferrari p330...ça semblait jouable...)
Et bonne adapt si tu craques
Re: camion mini z
effectivement je vais très certainement craqué et tu en seras informé il est normal ....
Dans un élan de courage je pensais que l'on pouvait adapter les carrosserie de 1/32 provenant des slot sans trop de difficulté mais tu sembles dire le contraire je redescend donc de mon petit nuage avec toutes ces belles carrosseries .
A force de regarder les liens de VPC j'avais trouver une audi R18 TDi carrosserie seule a peindre en 1/32 je me suis dis stef ton prochaine achat .....
Effectivement le prix comprend le socle , moteurs , etc.etc... qui vont me rester sur les bras a moins que j arrive a récupérer tous cela pour en faire un "dessous présentoir " pour mes carro autoscale .
Re: camion mini z
Il est impossible d'adapter les voitures de slot 1/32 sur nos châssis. à la rigueur, tu trouverais des empattements compatibles pour du 86-90-94 mais en largeur, ce serait trop étroit. . Il te faut te rabattre sur le 1/24. Et là, avec les tarifs de slot, je te conseil de te diriger direct vers les maquettes.
lrt- Pilote de Mini-z
Re: camion mini z
Désoler de ne pas avoir répondu aussi vite que guido,mais le boulot le boulot le boulot,de toute façon il a tout dit,la seule chose que je rajouterais,c'est pas l'adaptation des fixations latérales le plus compliquer mais bien le support avant car il faut en trouver un qui s'adapte quitte a jouer du cutter,après c'est vrai que 60 euros pour le charcuter dans tout les sens ça fait mal car il y a pas mal de matière a enlever,et sur certain modèle avec un nez il sont en trois partie,c'est le cas pour le buigara donc la il a fallut jouer de la carte plastique pour rassembler le tout,mais cela n'a servi a rien puisque mon neveu la cassé en trois partie ,le man existe tjrs mais n'a pas rouler depuis pas mal de temps et je sais pas ce que j'ai fait du support avant
Re: camion mini z
Lapin grincheux surtout ne le prends pas mal je te "taquinais " simplement .... Nous avons tous nos vie a coté et le boulot ..je comprends tout a fait .... .
merci pour tes précisions ...
Re: camion mini z
et bien voila c'est fait reste a me mettre au travail a présent .Encore merci pour vos conseils .
Bon pour ce qui est de la couleur ...je sais elle casse pas des briques ..sauf que j'ai pas trop eu le choix vu que la société fly a fermée pour une réouverture en chine sous fly car je crois ..enfin ce sont les dire de plusieurs vendeurs .... et que les camions ne se fabrique plus . il restait que celui la de disponible ........
Re: camion mini z
Bonne adapte !
Pour la couleure, au moins même sur Rcp tu le perdras pas de vue
Re: camion mini z
C'est vrai que ça fait envie, et vos réalisations mettent d'autant plus l'eau à la bouche !
Je me posais la question : est-ce qu'il ne serait pas possible de trouver juste les carrosserie de slot, sans le châssis dessous, ça ne se fait pas ? Ils doivent bien casser de temps en temps, nos amis sloteurs ?
Et ils sont obligés de tout racheter à chaque fois ?
Et sinon le camion maquette 1/24 vous en pensez quoi ? Beaucoup trop gros ? Trop cassant ?
Merci de vos réponses avisées
Achigankiller- Pilote de course
Re: camion mini z
alors,pour te répondre,je n'ai jamais vu de carro de slot a vendre sans chassis,ensuite les maquettes de camions 1/24 c'est vraiment trop gros et en plus très cassant ça reste du plastique dur mais c'est pas prévu pour encaisser les chocs
Re: camion mini z
Et les maquettes 1/24 coutent aussi cher que les camions fly slot sur certains sites de vente.
Biaf- Pilote de tracteur
Re: camion mini z
Merci Lapin et Biaf, je me doutais bien un peu de ces réponses-là...
...j'ai bien envie de me lancer, on verra si je peux dénicher du slot pas trop cher.
A bientôt pour de nouvelles aventures
Re: camion mini z
Je kiff trop les carro de camion, mais j'arrive pas a acceder au tuto...
Sa me marque "forum fermer"
Et je ne vois pas les photos, ya une croix a la place...grrr
Y'en a de tres belle sur ebay, mais apparament ya pas mal de boulot pour l'adapter sur une Z
Zébulon- Pilote de tracteur
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Aide carro truck camion
» GLA V1 et carrosserie camion GLA vendue, reste le camion
» Candidature concours carrosserie -Automne 2019-
» Carrosserie de Camion Kyosho
» Camion Rc pour transport de Miniz
Page 1 sur 2
Hier à 22:29 par co.IoT
Hier à 15:09 par sousou33
