Problème de rebond du train arrière
tony
Problème de rebond du train arrière  Empty Problème de rebond du train arrière
Message  tony Jeu 2 Jan 2020 - 21:41
Bonjour , pouvez vous m’aider ?
J ai le train arrière qui fait des rebonds dans les courbes , et lors des accélérations
• je suis passé de ( vert soft ) à ( soft) sur les roues arrières
• libéré un peu le diff ( PN à bille )
• mis le T carbone souple
Un peu de changement mais rien de flagrant .
J ai un Pod atomic ( 94,98 ) , je roule en 98 avec la Mosler et Megane Trophy moteur PN 43T
Le problème ne viendrais pas du Pod ? Vu qu il est éloigné du châssis le T carbone travaille trop et mal ?
Merci de votre aide .
tony
tony
Problème de rebond du train arrière  Empty Re: Problème de rebond du train arrière
Message  RCPaper Jeu 2 Jan 2020 - 21:47
As tu essayé un T dur ? Et tu utilises quel T (Marque Dureté) ?
http://www.rc-paper.com
Message  tony Jeu 2 Jan 2020 - 21:56
Oui j ai essayer les 3 .( souple / médium/ hard). De la marque Kyosho
tony
tony
Message  seb ring 72 Jeu 2 Jan 2020 - 23:47
As tu un amortisseur friction de type PN/ato ?
Si non , je te conseille d en mettre un
pneus décollé aussi
seb ring 72
seb ring 72
Message  tony Ven 3 Jan 2020 - 9:45
Oui j' ai bien un amorto friction ..
Peux être ressort trop souple ?
tony
tony
Message  albator72 Ven 3 Jan 2020 - 10:19
est ce que le mat de l’amortisseur a friction est bien serré ......j'ai souvent vu ça avec ce type de symptôme
albator72
Message  feydartic Ven 3 Jan 2020 - 15:06
tony a écrit:Oui j' ai bien un amorto friction ..
Tu as mis de l'huile 40000 sur le friction ?
feydartic
feydartic
Message  tony Ven 3 Jan 2020 - 17:55
Non pas d huile pour l instant.
Je pense que Albator a trouvé une partie de la panne . Le Mat était un peu desseré et je viens de m'apercevoir que le trou dans mes disques friction est plus grand que le diamètre du Mat...( Ça peux peut être créer cette merde. couteau
tony
tony
Message  seb ring 72 Sam 4 Jan 2020 - 11:17
le mat desserré :c est sur
pas d huile :pas bon non plus scotch ,il en faut genre de la 400 ou mets de la graisse ca calmera ta caisse
seb ring 72
seb ring 72
Message  guillaume0 Dim 5 Jan 2020 - 19:55
Bonjour l’huile silicone va très bien pour les disque à friction.
guillaume0
guillaume0
