Outils de base pour la mini Z
Bon, pour Noël je voudrais m'offrir de "bons" outils pour la mini Z. Ormis un petit cruci, vous avez une idée du set d'outil minimum pour pratiquer la mini Z sans soucis? Est-ce qu'il faut des outils spéciaux modélisme ou du matériel "standard" genre Facom & Co?
syntiz- Pilote de tracteur
Re: Outils de base pour la mini Z
bonjour syntiz ,
je t 'ai envoyé un mp pour du matériel de base pour la z , ensuite il faut un cutter , aprés c'est selon si tu veux beaucoup bricoler , il faut envisager ,fer a souder , tour a pneu , etc ...
Pas besoin d'investir dans un coffret complet Facom spécialement pour la Mini-Z, tu n'utiliseras qu'une petite partie des outils... genre 2 ou 3, et encore à condition qu'ils soient dans le kit
Les outils indispensables :
1 tournevis cruciforme
1 tournevis BTR clé alen 1.5mm selon tes vis ou tes options
1 pinceau pour le nettoyage grossier
1 outil pour démonter les roulements proprement
1 tournevis clef à roue (4.5mm ou 4mm selon tes écrous)
Des écrous alus nylstop (regarde les sites chinois ou le topic dédié sur ce forum)
Les outils très pratiques :
1 pince plate
1 kit de vis titane, les têtes de vis Kyosho s'abîment assez vite
1 pied à coulisse (pour mesurer les pneus et les déports des jantes par exemple)
1 pince à épiler (ou pince Bruxelles), toujours utile pour attraper les petites pièces
1 cutter pour les circlips de diff
1 morceau de patafix pour faire tenir la carro et la puce de comptage, ou pour lester quand tu dépasses le poids mini
1 lime pour poncer le flanc des pneus ou les bordures de jantes
1 fer à souder et un peu d'étain
Plus bien évidemment le petit matériel : scotch double face, cyano, essence F, graisse et huile
1 pince plate
Merci à vous. Ca me donne déjà une petite liste de base histoire que je ne me pointe pas le mains dans les poches
» recherche set d'outils pour débuter la z
» Web asso manager, un outils de comptabilité pour vos clubs
» petit outils maison pour coller les pneus
» Rech.Déchargeur pour piles AAA pour mini z
Hier à 22:29 par co.IoT
Hier à 15:09 par sousou33
