Modulation
Modulation
Modulation fhss-2, fhss-3 , fhss-4. Quelqu'un pourrait m expliquer la difference. Ma telecommande sanwa es compatible fhss-2. Est ce qu on peu mettre des micro recepteur compatible fhss-3 ou 4? Qu es ce que c'est ce fhss ?
cedmaxx- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Re: Modulation
Salut Ced,
FHSS veut dire "Frequency Hopping Spread Spectrum", traduisible globalement par "étalement de spectre par saut de fréquence". Il s'agit en fait du principe de fonctionnement même du 2,4Ghz qui, contrairement à un mode d'émission AM ou FM qui ne dispose que d'un seul canal (fréquence), va sauter d'une "fréquence" à une autre (c'est en gros ce qui permet d'avoir beaucoup moins de limitation en nombre d'utilisateurs simultanés par rapport à de l'AM/FM).
Chez Sanwa, plus le chiffre derrière FHSS est grand, plus la transmission des données entre la radio et le récepteur sera rapide (temps de latence moindre pour une meilleure connectivité entre l'ordre donné et son exécution). Par exemple les RX451R qui sont en FHSS3 transmettront les infos moins rapidement que les derniers RX471 qui sont en FHSS4. A noter que Sanwa, en sortant sa dernière M17 il y a quelques jours, en a également profité pour lancer le FHSS5 ! Evidemment, un récepteur FHSS2 coutera aussi moins cher qu'un FHSS4. Dans le menu modulation/bind de ta radio, tu dois pouvoir voir quels sont les modes de fréquences compatibles (si tu as un modèle récent, il devrait au moins être compatible FHSS3 et FHSS4). Si par contre elle n'est compatible que avec le FHSS2 comme tu as l'air de le dire, malheureusement, tu ne pourras pas utiliser des RX en FHSS3 ou FHSS4
Si tu veux utiliser ta radio Sanwa pour un modèle type Mini-Z/GL/Atomic/... tu peux vraiment te simplifier la vie et acheter le récepteur développé par GL-Racing en partenariat avec Sanwa: il est le plus petit RX compatible Sanwa (FHSS4) et dispose des bons connectiques (ce qui t'évitera de devoir bidouiller un RX que tu aurais déjà et que tu ne pourras plus utiliser pour autre chose que de la Z): http://gl-racing.com/store/electronics-motors-c-11/micro-24ghz-fhss4-4-channel-receiver-sanwa-p-180.html
A +
G-rem
A +
G-rem
Re: Modulation
Okk merci g-rem. Mais malheureusement pour moi c est la sanwa mx-V avec recepteur rx37 que je me suis acheté . Et de ce que j ai pu lire sur la notice elle n es compatible que fhss2. Donc je vai donc devoir me débrouiller avec ce recepteur pour le faire entrer sous mon autoscale. Il va falloir egalement que je change les prises du servo et du controleur car le rx 37 reçois des connecteurs jr. ( pas facil les debut en mini z)
Re: Modulation
Pas de chance, effectivement
Ce que tu peux faire, c'est démonter le boitier plastique du RX, tu gagneras pas mal de place et utiliser ces fiches: http://gl-racing.com/store/electronics-motors-c-11/receiver-15mm-jst-adapters-1pcs-p-197.html
C'est pas ce qu'il y a de moins encombrant mais au moins tu ne seras pas obligé de souder ton RX
Re: Modulation
C est pas le rx que je vai souder. Je vai couper les prises du servo et du controleur et les remplacer par des prises jr. Juste pour etre sûr, le rouge c'est le + , le brun le - et le jaune le signal ? Cest bien ca ?
Hier à 22:29 par co.IoT
Hier à 15:09 par sousou33
