decidement marche arriere
bonjour a tous,
J'ai une awd rtr.
Donc télécommande kt19.
Et problème de marche arriéré, comme sur l'overland, l'autre awd, le buggy.
bon d'accord une mini z c'est fait pour avancer...... mais en appart ça sert une marche arriére.
Je pensais que le problème venait de l’électronique.
mais je pense que cela peut venir de la course de la gâchette télécommande.
il faut que je la démonte pour voir.
Y a t il quelqu une ou un a qui cela est arrivé ? suite prochain épisode.
bonne boure et bonne journée......le soleil brille. merci
J'ai une awd rtr.
zeb- Pilote de course
Re: decidement marche arriere
ne démontes rien !
Y a une procédure de reset de la telecommande et ca devrait rentrer dans l ordre
Re: MR03 Sport : Direction braquée à droite au démarrage de la radio ;(
Message fred2621 le Sam 7 Mar 2015 - 8:16
Je parlais du reset usine (merci le correcteur automatique) c a réinitialise la radio.
Reset usine kt19 :
0/ radio éteinte
1/ tourner le bouton G.SPDL à fond sur la gauche et mettre le trim de direction au milieu
2 / tourner le volant à droite, maintenir la gachette d'accelerateur à fond et ensuite allumer la radio en maintenant les positions, la led clignotera très rapidement
3/ une fois alumé relacher la gachette et le volant de direction
4/ tourner le volant à gauche, relacher au centre, à droite puis relacher au centre ,faire ce mouvement deux fois
5/ avec la gachette, accelerer à fond, relacher au centre puis freiner relacher au centre, faire ce mouvement deux fois (freiner ou marche arrière est le même mouvement)
6/ tourner le bouton G.SPDL à fond sur la droite la led deviendra fixe
7/ éteindre la radio puis allumer normalement et c'est f
Voila j espere que cela resoudra ton PB
ne démontes rien !
Reset usine kt19 :
0/ radio éteinte
seb ring 72- Pilote de Mini-z
Je ne connais pas plus que ça la kt19, mais sur les autres radios, le problème que tu décris ressemble à un trim d'accélération trop vers l'avant. En baissant de quelques crans, tu reviens à l'équilibre entre marche avant et arrière.
bonsoir....
bon il n'y a pas de trim d'acceleration sur la kt 19......
Et le "re-set" ne change rien.
donc ce week je zieute dans la tele......on verra bien
Merci des reponses , suite bientot
bonne bourre
bonne bourre
eheheh et et
Bonjour zedeurssss
Demontage de la telecommande, simple.
Si je pousse la gachette dans le sens de la fleche, de "a peine", (1 ou 2 mm), le probleme au point mort, (feu allumés et marche arriere inoperationnelle) est reglé.
il faut donc que
le point b de la gâchette monte plus haut au point mort. Après avoir zieuter quoi faire, j'ai limé légèrement le point A de l'autre pièce, puisque B vient en buté contre
Bingo, un petit ajustement, relimage, et c'est ok.(attention aller tt doux)
au point mort les feux sont éteint et la marche arrière fonctionne directe.
J'espere que c'est clair.
voilou, Bonne Bourre bon week.
il faut donc que
» Probleme marche avant et marche arriere
» marche arriere overland
» Plus de marche arriere
Hier à 22:29 par co.IoT
Hier à 15:09 par sousou33
